Пользователей: 239
Аналоги: 85. Видео: 2. Галерея: 1. Даташиты: 75. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 16. Остальное: 8. Программы: 5. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 3. Форум: 36.
Гостей: 237
Re: Переделка питания напольных весов
Как только аккумуляторы выработают окончательно свой ресурс, тоже так сделаю.
Да хоть козе пятая нога, если мне батарейки попадаются изначально дохлые, долго не служат. Новые ставил в весы, прошло три месяца и сдохли. Аккумуляторы лежат без дела, чего добру пропадать.
Как-то было время у меня проводной телефон высаживал батарейки очень быстро. А потом я стал покупать батарейки Axent в "Шерифе". И проблема ушла...
У меня в проводном телефоне стоят аккумуляторы Ni-MH, которые подзаряжаются пока аппарат находится в терминале и служат много лет. А есть часы, пульт, весы, где вставляется только эта "таблетка" CR2032 на 3В, 2-3 месяца и надо менять. Потому проблема, временно, решена заменой её на аккумулятор с зарядкой, пока не сдохнет окончательно.
Вся проблема в том, что в этой технике могут стоять процессоры и микросхемы с максимально допустимым напряжением питания 3,6 вольта. Превышение этого значения даже на 0,1 вольт может привести к выходу ее из строя. Встречался с таким не раз. Другая проблема- это расчет схемы на диапазон напряжения питания. Например, в тех же весах используется несбалансированный мост с тензорезисторами. Погрешности зависят от напряжения питания. Возможности программных расчетов по значениям тензорезисторов никто кроме кЕтайцев не знает... Так что использование повышенного напряжения-глупая затея. Вот если бы поставить микропотребляющий LDO стабилизатор...
Почитал я о них статейку, оказывается их так просто после батареи не поставишь, проидётся ещё бороться с их самовозбудом, а именно подбирать в заданных пределах сопротивление (ESR) выходного конденсатора индивидуально для каждого LDO-стабилизатора. Хотя оно указано для каждого типа LDO-стабилизатора. А вообще можно попробовать, тем более такие как LD3985 не дорогие и есть у китайцев. Спасибо за совет!
Единственное что я принимаю-это переделка по типу других элементов питания для моего ТЛ-4М. Элементов 332 в продаже нет. R10 тоже достать очень сложно, да и не подходят они точно по размерам. Вот там пришлось извращаться.
А делать преобразователи для мультиметров на 9 вольт- это ухудшать их метрологические характеристики. Всё остальное без глубокого анализа проблемы- колхоз...
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-l ... uthentic/32645333557.html
А я бы сделал простейший сетевой адаптер или приспособил имеющийся. Ибо если весы используются только дома, то автономность там совершенно не нужна.
А я бы с больницы припер без адаптеров
evildesign, у моего коллеги на работе тоже ТЛ-4М, он где то нашел в Тирасполе эти батарейки. Спрошу где, если надо.
