Пользователей: 121
Аналоги: 20. Видео: 1. Даташиты: 16. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 5. Остальное: 4. Партнёры: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 64.
Гостей: 119
Re: Покупки на Ebay, AliExpress
Странно но надо смотреть как заряжают,а вооще вот вам
http://j-p-g.net/if/2019/01/31/0527097001548899845.jpg
http://j-p-g.net/if/2019/01/31/0306232001548899904.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=49kZCFhFLRw
Дай мне сылку где брал,я себе прикуплю такие
Правда мне идут уже но будем смотреть что припрется
Отредактировано пользователем wolf170571 31.01.2019 5:15:35
В принципе это не критично, так как все они будут служить подзарядками для дохлых аккумуляторов, которых накопилось великое множество.
Вот эти модули: 5 шт. В 5 в 1A Micro USB 18650 литиевая батарея зарядки доска зарядное устройство Модуль + защита двойной функции
Приперлись мои заряжалки на выходе почти 4.15
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Mi ... 042311.0.0.359733edALoW7m
Осталось найти нормальный балансир, чтоб батарею вольт на 12 замутить
Нах не надо у меня на 16 стоит 200 банок
В поисках свечей для поджига газплиты "GEFEST Брест 1100-06", в течении месяца, обошёл все сервисы и магазины бытовой техники в округе, но так и не нашёл. Обращался по почте к производителю плиты, но там молчок, ни да ни нет. Короче заказал из Китая, правда пришлось приспосабливать, так как диаметр китайских слегка маловат, но тем не менее всё работает как надо - искра бьёт будь здоров. На рисунке слева оригинал, с права Китай:
Теперь засекай дату для отсчёта времени наработки.Родные сколько прослужили?
Родные отслужили 17 лет, но найти их не могу. В сервисе сказали, после проверки на всех складах, что их нет и ни когда не будет, ищи в Тирасполе на "Зелёном" рынке, бывает иногда попадаются. Ну раз такой расклад, то вынужден покупать у китайцев. В магазине бытовой техники смеются: вам легче новую плиту купить, чем достать к вашей запчасти. Эти с виду хилые, на поверхности есть дефекты, видно по шву, что штамповка. Пока новые высокое напряжение держат.
Прикупил конденсаторов на 1000 мкФ 25В, так себе, ни один до номинала не дотягивает, если верить ихнему же китайскому мультиметру. Занижено на 8-13% от номинала все 20 штук.
