Пользователей: 173
Аналоги: 72. Даташиты: 44. Инструкции: 5. Новости: 15. Остальное: 7. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Торрент: 1. Форум: 24.
Гостей: 171
Беспроводной звонок
Подскажите, в звонке последовательно подключены два динамика по 0,5 ватт и 8 ом каждый.Один из них испорчен.Можно ли вместо одного из них поставить динамик 8 ом 0.25ватт или как лучше подключить их или вообще оставить один динамик ?
Re: Беспроводной звонок
Можно.
Если хватает одного то пусть один и будет
Номинальный ток для динамика 0,25 Вт 8 Ом - 0,1767 А, но если этот динамик подключить в цепь последовательно с динамиком 0,5Вт, где действующее напряжение, если брать по максимуму 4 В, то ток протекающий через его обмотку возрастёт до 0,25А, а это почти в полтора раз выше номинального. Не сгорит, но его обмотка может слегка греться.
Это звонок,а не акустика я не думаю что там пол часа "ZZ TOP" лобзает,а вот тон может изменится смотря что за динамик
