4 анонимных пользователей
1580
Имею такой вопрос .
несколько реле на 27вольт . Каждое реле включаю своей кнопкой . Чтобы проиндицировать какое реле включенно, пар-но катушкам поставил светодиод с гасящим сопротивлением. В итоге сжег все диоды забыв о явлении самоиндукции . Поставил пар-но реле ещё по простому диоду . Тоже самое горят светодиоды ((очень красивые недавно выписанные с АЛИ)) Чё предпринять что бы когда включится реле ,загорался светодиод. Контактов доп. на кнопке нет . Поможите плс
Отправлено: 19.02.2019 20:00
2441
Проверил в Мультисиме 14, получилось остаточное напряжение самоиндукции на светодиоде чуть более 1В. Думаю стоит попробовать так:
Прикреплённый файл: работа реле в паре со светодиодом.gif (79.93 KB) схема защиты светодиода от напряжения самоиндукции катушки реле.GIF (1.94 KB)
Отправлено: 19.02.2019 22:24
1580
Спасибо завтра попробую
А диод VD2 интересно если поставлю на реле а оно у меня аж за 60 метров находится будет правильно или этот диод прямо у кнопки располагать . Разница есть ??? А если паралельно светодиоду VD1 и резистору поставлю стабилитрон на 30 в , то сгорит от броска или сдюжит ??
Отправлено: 19.02.2019 22:35
2441
Лучше диод у кнопки располагать, так как 60 метров провода тоже индуктивность хоть и очень малая и со стороны кнопки без диода не будет защищено. За стабилитрон ни знаю. По идее ток малый от катушки и сгореть не должен, но напряжение пробоя уж слишком высоко. Думаю пробьёт. Если параллельно стабилитрону поставить разрядник, то есть надежда, что он "останется жив".
Отправлено: 19.02.2019 23:57
27.03.2010 17:35 Из: Тирасполь
261
Нашёл дома тестер ц20-05 и ужаснулся от количества батареек для его питания, аж 9 штук! Подскажите как можно переделать его питание на литий. Ладно там 1 батарейка для измерения сопротивления, а вот для питания микросхемы.
Отправлено: 22.02.2019 22:31
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
2 лития и две повышайки
Тебе нужно две батарЭйки по 6 вольт Что за опер там стоит глянь может и без них будет работать просто от лития
Отправлено: 22.02.2019 22:40
Отредактировано пользователем wolf170571 22.02.2019 23:06:25
2677
Повышайки шумят
Отправлено: 23.02.2019 11:34
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Да нафиг нужен этот антиквариат...у тебя мультиметра что ли нет?
Отправлено: 23.02.2019 13:57
2303
А у тебя?
Отправлено: 23.02.2019 14:30
27.03.2019 6:59 Сообщений:
1
Специально зарегистрировался чтобы узнать , ребята как может PNP транзистор быть полным аналогом NPN транзистора (2SD1859 2SB1238) ,доверился информации с данного сайта , чем натворил себе кучу проблем.
Отправлено: 27.03.2019 7:12
