2441
Ультрафиолетовый светильник для освещения искусственных растений в аквариуме, а также камней, которые покрыты специальным люминесцентным составом. При освещении этих предметов картина аквариумного мира преображается в фантастический вид.
Светодиодов в один ряд получилось вместить только 32 штуки (из расчёта листа текстолита формата А4), рассчитанные на напряжение 3-3,4В с максимальным прямым током 20 мА. Питание планируется получать от стабилизатора напряжения на LM317. Каждый светодиод подключен через резистор 100 Ом. Общий ток нагрузки составляет 260мА. Плата установлена в пластиковый короб от электропроводки. Для максимальной светоотдачи все светодиоды расположены с наружной стороны крышки, а своими выводами проходят сквозь крышку и припаиваются к плате. Прикреплённый файл: УФ светильник.GIF (4.84 KB) 2019-02-19_060404.jpg (254.89 KB)
Отправлено: 19.02.2019 8:10
2441
Закончил светильник. Запитал от блока питания старого доброго "Байта 48К", который выдаёт точно 5В и до сих пор отлично работает, так как сделан был качественно. Для LM317 у меня не нашлось заводского радиатора, кроме самодельного, а БП от "Байта" уж очень давно валялся без дела. Теперь работает, через час стал слегка тёплым.
Вот так выглядит аквариум ночью в ультрафиолетом свете: Крупные рыбы с перепугу попрятались, а мелких хищный сом ещё в том году всех съел.
Отправлено: 20.02.2019 0:14
