Пользователей: 115
Аналоги: 39. Даташиты: 29. Инструкции: 4. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 4. Торрент: 1. Форум: 20.
Гостей: 113
Имею такой вопрос .
 несколько реле на 27вольт .
Каждое реле включаю своей кнопкой
. Чтобы проиндицировать какое реле включенно, пар-но катушкам  поставил светодиод с гасящим сопротивлением.
 В итоге сжег все диоды забыв о явлении самоиндукции .
Поставил пар-но реле ещё по простому диоду .
Тоже самое горят светодиоды ((очень красивые недавно выписанные с АЛИ))
Чё предпринять что бы когда включится реле ,загорался светодиод.
Контактов доп. на кнопке нет .
Поможите плс
Проверил в Мультисиме 14, получилось остаточное напряжение самоиндукции на светодиоде чуть более 1В. Думаю стоит попробовать так:
gif  работа реле в паре со светодиодом.gif (79.93 KB)
290_5c6c577c19d17.gif 1088X476 px
gif  схема защиты светодиода от напряжения самоиндукции катушки реле.GIF (1.94 KB)
290_5c6c57d625a7a.gif 319X174 px
Спасибо завтра попробую
А диод VD2 интересно если поставлю на реле а оно у меня аж за 60 метров находится будет правильно или этот диод прямо у кнопки располагать . Разница есть ???
А если паралельно светодиоду VD1  и резистору поставлю стабилитрон на 30 в , то сгорит от броска  или сдюжит ??
Лучше диод у кнопки располагать, так как 60 метров провода тоже индуктивность хоть и очень малая и со стороны кнопки без диода не будет защищено. За стабилитрон ни знаю. По идее ток малый от катушки и сгореть не должен, но напряжение пробоя уж слишком высоко. Думаю пробьёт. Если параллельно стабилитрону поставить разрядник, то есть надежда, что он "останется жив".
Нашёл дома тестер ц20-05 и ужаснулся от количества батареек для его питания, аж 9 штук! Подскажите как можно переделать его питание на литий. Ладно там 1 батарейка для измерения сопротивления, а вот для питания микросхемы.
2 лития и две повышайки
Тебе нужно две батарЭйки по 6 вольт
Что за опер там стоит глянь может и без них будет работать просто от лития
Отредактировано пользователем wolf170571 22.02.2019 23:06:25
Повышайки шумят
Да нафиг нужен этот антиквариат...у тебя мультиметра что ли нет?
А у тебя?
Специально зарегистрировался чтобы узнать , ребята как может PNP транзистор быть полным аналогом NPN транзистора (2SD1859 2SB1238) ,доверился информации с данного сайта , чем натворил себе кучу проблем.
