Пользователей: 40
Аналоги: 12. Даташиты: 8. Новости: 5. Остальное: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 1. Форум: 8.
Гостей: 38
Re: Рассвет 2 Зарядное. Прошу помочь кому не Жалко )
KT315 пишет:
А на этой плате что мешало потренироваться?
На какой именно? И вообще сам то я пытался но говорю же развелна размер а4
alexfloka пишет:
Набросал чертёж платы, надо внимательно проверить.
Подскажите в какой версии сделан Sprint-Layout 6 или 5 просто моим скачанным с сайта ist keine Sprint-Layout Datei
Разобрался в платной версии 6.0 )))
а нет ли у кого 6 версии ? ну чтоб не демо?
СПАСИБО!!!!
Убрал перемычку в схеме развел ее . Вопрос подскажите зачем на схеме есть транзистор в котором две ноги закорочено?
gif  Рассвет 2.0.gif (301.39 KB)
11668_5c7557b1693c1.gif 3902X1576 px
Скорее всего работает диодом или стабилитроном.
Я также делаю, а потом двигаю компоненты и дорожки и смотрю как можно ужать плату.
KT315 пишет:
да похоже на диод. да я развел так же примерно на а4 чутка меньше . )))
