Пользователей: 123
Аналоги: 32. Галерея: 1. Даташиты: 26. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 45.
Гостей: 122
генератор измерительный комбинированный электроника
Имеется генератор измерительный комбинированный "электроника", но есть проблема, в нём выпаяны все электролитические конденсаторы. Хотелось бы его привести в чувство, но к сожалению узнать ёмкости конденсаторов не смог. В интернете есть на него схема (в очень плохом качестве), но там не указаны номиналы радиокомпонентов, в паспорте так же нет ни слова про номиналы (что очень странно для советской электроники).
Может быть у кого нибудь есть такой же прибор и он смог бы подсказать номиналы конденсаторов, я был бы очень благодарен.
Паспорт со схемой
Re: генератор измерительный комбинированный электроника
Если электролиты, то все не так страшно. После моста ставь 1000-2200мкФ (чем больше, тем лучше).
в цепях питания (по линии питания, и после резисторов, к примеру, С1) ставь 220-470мкФ
во входных цепях (базы транзисторов, к примеру, С6) ставь 22-47 мкФ
