grom
2441
Отправлено: 26.02.2019 17:54
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
В Риге живет
Просто написал если не нужен высылай
Отправлено: 26.02.2019 18:28
Отредактировано пользователем wolf170571 26.02.2019 19:20:29
2441
Какой щедрый человек оказался, молодец! Доброе дело сделал, уважаю таких людей.
Что там у него, мост полетел?
Отправлено: 27.02.2019 12:07
2303
Два IRF1404 на 200 ампер по 12в накрылись снял все повесил 3205 на 100 все работает
Отправлено: 27.02.2019 17:03
2441
Сегодня наконец-то пришёл ЖК-дисплей, датчик 3 в 1 "атмосферного давления - температуры и влажности", сенсорные кнопки и адаптеры по питанию. Собрал метеостанцию по инструкции на другом сайте. Сперва на Arduino Uno (потом перенёс на Arduino Pro mini), правда ещё не прибыл датчик содержания углекислоты, и модуль времени (вместо него установил RTC подаренный нашим Admin-ом, модуль отлично подошёл, хоть и другая микросхема на нём стоит), но и без CO2 пока работает. Прикольная вещь, показывает графики по всем параметрам, предсказывает вероятность осадков. Нужно будет вытравить кросс-плату для разводки питания на все модули метеостанции.
Прикреплённый файл: Метеостанция на Arduino Pro mini.jpg (224.41 KB)
Отправлено: 28.02.2019 2:31
1580
Отправлено: 28.02.2019 9:33
2303
Авокадо на фоне солнечной панели
Отправлено: 28.02.2019 19:57
2303
Наверно масимум по амперам что дают две моих больных корью панели
Отправлено: 01.03.2019 14:45
2303
Добыл 10 кг лития
Отправлено: 21.03.2019 13:47
2441
Выжили меня с крыши дома, навесили на выходы амбарные замки, ключи в ЖКХ, получить ключ можно после заявления на имя начальника с указанием всех причин. Заявление рассматривается в течении 1-2 дней, после, в сопровождении инженера, можно попасть на крышу. Всё законно, на крыше порядок, шпане доступ закрыт, но мне такой доступ на крышу совсем не весел. Снял свою отличнейшую дипольную антенну, соорудил магнитную рамку и повесил за окно. На рамке сделал переключатель диапазонов на 40 и 80 метров. В сравнении с диполем - не фонтан, но вполне терпимо.
Отправлено: 28.03.2019 19:25
