Пользователей: 255
Аналоги: 71. Галерея: 1. Даташиты: 110. Инструкции: 4. Новости: 18. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 6. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Торрент: 2. Форум: 35. Чат: 1.
Гостей: 252
 4 анонимных пользователей
Доверяйся даташитам. База собрана с разных источников, могут быть и ошибки.
Ошибки в голове.
Как можно без проверки поставить лампу где должен быть тиристор
Из: Одесса
Здравствуйте.
Чему равно напряжение VL на этой схеме (схема из даташита на этот ОУ)? Почему RL не подключен как CL (к земле)?
Спасибо.
jpg  03.JPG (25.24 KB)
11724_5cb4930b6dc96.jpg 469X287 px
Будьте так добры, расскажите какие размеры у каркаса катушки с ферритовым сердечником от контура узла цветности телевизора 3-УСЦТ. Ни где не могу найти эти размеры, а телевизора, чтобы подсмотреть, такого в наличии нет.
er2pa
Паша давай договаривай насчёт твоего припоя по алюминию .
Где ссылка на АЛИ .
А то как то несерьёзно . . Люди ждут
спасибо
Нашёл на помойке МЦ-403, какая именно катушка на нём интересует?
Да я сам затрудняюсь какая. В статье по изготовлению приёмника написано: "Катушка L7 намотана на каркасе с ферритовым сердечником от контура узла цветности телевизора 3-УСЦТ. Она содержит 8,5 витков провода ПЭВ 0,12. Это единственная самодельная катушка в данной схеме." Ну так вот хотелось бы на неё посмотреть и размеры снять. Сам бы изготовил её на пластиковой трубочке.
Каркас катушки диаметром около 4мм, в любом случае мотай на чём есть, сердечником всегда можно подогнать индуктивность к нужной. есть в наличии разные каркасы от тв и радиоприёмников, могу поделиться.
Спасибо, но у меня тоже есть всякие каркасы. Значит диаметр должен быть 4 мм, отлично! Спасибо за инфу!
На моём модуле от ТВ Рубин каркасы внешн. диам. 6,7 мм.
