Пользователей: 116
Аналоги: 33. Даташиты: 26. Инструкции: 3. Кроссворд: 1. Новости: 14. Остальное: 10. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Торрент: 1. Форум: 21.
Гостей: 114
Аналог диода с низким падением напряжения
Подключаю к солнечной батарее последовательно диод, чтобы аккумулятор не разряжался на солнечную батарею. Но на диоде теряется 0,6 В. Нет ли аналога диода с более низким падением напряжения? Может можно применить полевой транзистор, который открывается в момент заряда? С диодом на его затвор...
Re: Аналог диода с низким падением напряжения
Так те жаба душит энергию терять на диоде, или напряжение?
Из: Ростов-на-Дону
Есть диоды Шоттки у них падение около 0,2 вольта. Но действительно, имеет смысл подумать о полевых транзисторах.
Полно в интернете инфы как из транзистора сделать диод.... хоть на полевике хоть на кремнии.
У шоттки большой обратный ток, не подходят. Нашёл только как сделать с применением дополнительного питания.
