Пользователей: 147
Аналоги: 48. Даташиты: 54. Инструкции: 2. Новости: 8. Остальное: 7. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Теги: 1. Форум: 19.
Гостей: 145
Аналог диода с низким падением напряжения
Подключаю к солнечной батарее последовательно диод, чтобы аккумулятор не разряжался на солнечную батарею. Но на диоде теряется 0,6 В. Нет ли аналога диода с более низким падением напряжения? Может можно применить полевой транзистор, который открывается в момент заряда? С диодом на его затвор...
Re: Аналог диода с низким падением напряжения
Так те жаба душит энергию терять на диоде, или напряжение?
Из: Ростов-на-Дону
Есть диоды Шоттки у них падение около 0,2 вольта. Но действительно, имеет смысл подумать о полевых транзисторах.
Полно в интернете инфы как из транзистора сделать диод.... хоть на полевике хоть на кремнии.
У шоттки большой обратный ток, не подходят. Нашёл только как сделать с применением дополнительного питания.
