18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Имеется дверной звонок на 315 МГц и реле. Нужно, чтобы звуковой сигнал срабатывал при замыкании контактов реле. Подключаю питание передатчика через контакты реле и приемник начинает глючить. То один раз сработает, а потом перестает реагировать, то нормально работает, а потом вдруг перестает звонить..Кто сможет помочь?
Отправлено: 24.04.2019 20:35
2441
Сейчас столько радиопомех в эфире, на всех частотах, что неудивительно, если такой звонок нормально не работает.
Отправлено: 24.04.2019 21:11
2239
Звонок нормально работает в штатном исполнении, припаиваешь к плате провода и начинаются "танцы с бубном".
Отправлено: 24.04.2019 21:32
2239
Теперь звонок срабатывает только при питании передатчика от блока питания, либо от батарейки, но при касании пальцем "+", "-", или антенны.
Отправлено: 25.04.2019 14:23
Отредактировано пользователем grom 25.04.2019 15:20:15
фото платы передатчика
Отправлено: 25.04.2019 15:01
2239
Вот он, отредактировал предыдущее сообщение кстати...
Прикреплённый файл: 20190425_152748-min.jpg (405.59 KB)
Отправлено: 25.04.2019 15:33
Не ронял?
Мог повредить ПАВ или конденсатор. Я бы попробовал пропаять все SMD а потом плату протереть бинтом смоченным в спирте.
Отправлено: 25.04.2019 18:50
2239
Пропайка и промывка не помогли. Обнаружился эффект: в определенных местах квартиры/улицы звонок стабильно срабатывает на нажатие кнопки, в других местах либо не срабатывает, либо через раз. И мне кажется он (звонок) таким и был с момента покупки, просто я не знал об этом эффекте.
Отправлено: 27.04.2019 8:53
тогда можно крутить катушку приемника
Отправлено: 27.04.2019 9:10
2239
Крутить то можно, если частоты передатчика и приемника не совпадают, а они совпадают...Звонок ведь иногда срабатывает...
Отправлено: 27.04.2019 9:25
1 2
