Пользователей: 218
Аналоги: 68. Даташиты: 99. Инструкции: 5. Новости: 9. Остальное: 4. Программы: 2. Расчёты: 1. Форум: 30.
Гостей: 216
Беспроводной звонок и реле
Имеется дверной звонок на 315 МГц и реле. Нужно, чтобы звуковой сигнал срабатывал при замыкании контактов реле. Подключаю питание передатчика через контакты реле и приемник начинает глючить. То один раз сработает, а потом перестает реагировать, то нормально работает, а потом вдруг перестает звонить..Кто сможет помочь?
Re: Беспроводной звонок и реле
Сейчас столько радиопомех в эфире, на всех частотах, что неудивительно, если такой звонок нормально не работает.
Звонок нормально работает в штатном исполнении, припаиваешь к плате провода и начинаются "танцы с бубном".
Теперь звонок срабатывает только при питании передатчика от блока питания, либо от батарейки, но при касании пальцем "+", "-", или антенны.
Отредактировано пользователем grom 25.04.2019 15:20:15
фото платы передатчика
Вот он, отредактировал предыдущее сообщение кстати...
jpg  20190425_152748-min.jpg (405.59 KB)
135_5cc1a8f75829b.jpg 2048X1232 px
Не ронял?
Мог повредить ПАВ или конденсатор. Я бы попробовал пропаять все SMD а потом плату протереть бинтом смоченным в спирте.
Пропайка и промывка не помогли. Обнаружился эффект: в определенных местах квартиры/улицы звонок стабильно срабатывает на нажатие кнопки, в других местах либо не срабатывает, либо через раз. И мне кажется он (звонок) таким и был с момента покупки, просто я не знал об этом эффекте.
тогда можно крутить катушку приемника
Крутить то можно, если частоты передатчика и приемника не совпадают, а они совпадают...Звонок ведь иногда срабатывает...
