Пользователей: 148
Аналоги: 50. Даташиты: 52. Инструкции: 3. Новости: 7. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 3. Профиль пользователя: 10. Форум: 18.
Гостей: 146
Re: Злой шокер
Draken пишет:
Далее заливка эпоксидной смолой с выдержкой в вакууме.
А что даёт выдержка эпоксидной смолы в вакууме?
Re: Злой шокер
Adagumer пишет:
Draken пишет:
Вакуумирование удаляет воздух из мелких щелей, и эпоксидка заполняет их, что хорошо сказывается на электроизоляции трансформатора. Что получилось на практике покажут эксперименты.
ЗЫ: вторичку выходного транса намотал проводом меньшего сечения чем надо, т.ч. в изделие он не пойдёт, а пойдёт на опыты
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Слои фтороплата должны на 5-10 мм торчать по краям катушки, вижу это было сделано, что есть хорошо. До заливки эпоксидкой, нужно было ВВ часть пропитать трансформаторным маслом. Затем кратковременно проверить исправность работы катушки и потом уже заливать эпоксидкой. А так остаётся надеяться на везение, что не пробьёт.
Re: Злой шокер
Собрал на скорую лапу плату преобразователя, т.ч. смог запустить девайс, хоть и не на полную мощь. БП с ума сходит при работе устройства, т.ч. нужны акумы. Ограничил ток в 2А и провел пару тестов. 3 см воздуха пробивает легко, пробой был и на 4 см, трансформатор не прошило, будут акумы, проведу тесты на полную мощность.
jpg  IMG_20190425_184221.jpg (180.92 KB)
2367_5cc1dc72e0d4e.jpg 800X600 px
jpg  IMG_20190425_183625.jpg (203.42 KB)
2367_5cc1dc8463ade.jpg 800X600 px
Re: Злой шокер
Мои поздравления!
Ждём готовое устройство!
Re: Злой шокер
Вангую что готовое устройство будет не совсем маленьким как хотелось, но закончу раз начал, будет опыт создания подобных устройств. Потом на инверторе в компактном варианте собрать можно будет.
Пока жду для этого устройства силовые кнопки и плату BMS для зарядки акумов.
Re: Злой шокер
Можно поподробнее по технологии создания транса.
Re: Злой шокер
Да, конечно, ничего сложного не было. Для начала сделал трубку-каркас намотав полоску бумаги из листа А4 шириной 6см пропитанной эпоксидной смолой на карандаш обернутый скотчем и промазанным маслом (что бы легче снималась трубка). После отвержения смолы снял трубку, и обрезал ее до 5см под ширину фторопластовой ленты. Далее трубку установил в намоточный станок, и начал проводить намотку с отступом от края 6-7мм, каждый слой изолировал 6-7 слоями фторопластовой ленты, получилось в районе 1380 витков. В конце намотки еще 10 слоев фторопластовой ленты + 2 слоя каптонового скотча.
Два ферритовых стержня 6*25 склеил цианокрилатом, подпилил и обломал на 4 см, покрыл одним слоем каптонового скотча, намотал 25 витков сдвоенного намоточного провода 0.5, вставил феррит с намоткой в каркас и спаял выводы трансформатора.
При помощи термоклея склеил коробочку из картона покрытого скотчем (что бы легче отдирать от эпоксидки) , проделал отверстия под провода, установил туда трансформатор заклеив торчащие выводы термоклеем. Залил трансформатор слегка подогретой эпоксидкой, и закинул в самодельную вакуумную камеру (сделанную по этой технологии) на 20 минут. После этого достал транс и турбозажигалкой убрал лишние пузыри с поверхности эпоксидки, после отвержения смолы извлёк трансформатор. Вроде всё
P.S. Есть еще способ изготовления подобного трансформатора без намоточного станка и вакуумной камеры описанный здесь
Re: Злой шокер
Пришли платы BMS, обзавелся злыми акумами, поэтому смог проверить девайс на лампочке в 40 вт, результат что-то не особо впечатлил, думал гореть будет ярче. Думаю это из-за того что идет потеря тока из-за тонкой вторички высоковольтного трансформатор , поэтому намотал новый транс с вторичкой 0.236 вместо 0.15 , транс получился толще и злее ) осталось его залить, и сравнить результат.
jpg  IMG_20190508_141329.jpg (152.03 KB)
2367_5cd2efb16da76.jpg 800X600 px
jpg  IMG_20190508_174752_018.jpg (305.78 KB)
2367_5cd2efc4a1ab6.jpg 800X600 px
Re: Злой шокер
Судя по яркости лампочки, ток там уже смертелен.
