Пользователей: 188
Аналоги: 69. Даташиты: 61. Инструкции: 6. Новости: 9. Остальное: 2. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 33.
Гостей: 186
Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Из: Слободзея
Добрый день . Я написал программу для Attiny13 в CodeVisionAVR но она не совсем устраивает по этому прошу помощи у знающих людей . Нужно что бы при последующем нажатии на кнопку программа возвращалась в начало цикла .
Re: Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Мне почему то кажется, что тебя не CodeVisionAVR не устраивает, а написанный тобою код (который ты называешь программой)
Vic29 пишет:
Кнопка только одно действие выполняет или у неё ещё и другие функции имеются?
А почему не в Битву экстрасенсов написали? Там весьма знающие люди. Они по обрывкам фотографии находят людей.
Из: Слободзея
Именно это я и имел в виду что меня не до конца устраивает код который я написал и называю это программой. Что касается битвы экстрасенсов не совсем понял . Может чувство юмора меня подводит. Кнопка выполняет одну функцию . По сути это сигнализатор поклёвки и вместо кнопки должен быть датчик вибрации SW18010P
zip Схема и Файл С.zip Размер: 178.80 KB; Просмотры: 320
Отредактировано пользователем Vic29 01.05.2019 20:31:35
Сперва схему и код в студию, что было всем понятно, а то первое сообщение звучит в духе: "Я сделал чесалку для спины, но она меня не устраивает, нужно что бы при последующем чесании чесалка возвращалась в начало цикла. Чесалка выполняет одну функцию. По сути это палка и вместо чесалки должен быть скребок с зубчиками."))
Из: Слободзея
Вот только сообразил как загрузить код и схему ) Прошу сильно не пинать.
Что именно не устраивает в программе? Программа реализует следующее: если нажалась кнопка, будет запущен процесс перемигивания светодиодов. Пока этот процесс не закончился, на кнопку внимание не обращается. По окончании процесса перемигивания опять ждем нажатия кнопки.
Из: Слободзея
Именно так . Как я говорил это сигнализатор поклёвки и получается что когда происходит поклёвка начинается цикл и если во время работы цикла произойдёт ещё одна поклёвка то останется незамеченной. Вот и хочется что бы при следующем смыкание контактов датчика вибрации цикл прервался и начался с начала. А как это реализовать не понимаю .
Теперь понятно. Необходимо использовать прерывание по заднему фронту на INT0. Необходимо завести глобальную переменную с модификатором volatile unsigned char flag=0;. В прерывании выставлять переменную в 1 вот так flag=1;. В основном цикле запускать перемигивание при этой переменной в 1. Причем сразу же обнулять эту переменную if (flag==1) {flag=0; перемигивание.......}
. А в процедуре перемигивания вставить кучу раз после каждого долгого события вот такую конструкцию
if (flag==1) continue;
