Пользователей: 220
Аналоги: 72. Даташиты: 79. Инструкции: 1. Новости: 13. Остальное: 6. Производители: 2. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 1. Форум: 40.
Гостей: 218
Re: Помогите разобраться с CodeVisionAVR
Из: Слободзея
Может быть переменная такая ( unsigned char flag; )?
Из: Слободзея
Вот файлы из CodeVision
zip Новая папка.zip Размер: 29.99 KB; Просмотры: 293
Из: Слободзея
Спасибо огромное. Буду пробовать
Из: Слободзея
Ещё раз огромное спасибо . Проверил в Протеусе работает как нужно . Теперь буду разбираться что бы самому понять что я не так делал.
все так. только не доделали.
Кстати, в реальной схеме резистор -лишний.
Из: Слободзея
Вы имеете в виду резистор который идёт на шестую ножку МК ? Я перед тем как рисовать эту схему пересмотрел много готовых и там везде идёт подтяжка плюса ко входу МК. Но спорить с вами не буду так как только две недели назад занялся написанием кодов , если это можно так назвать )), и прошивкой МК. Проверял и в Протеусе и в железе , действительно без этого резистора работает.
Из: Слободзея
Собрал конструкцию в железе и столкнулся с тем что сигнализатор очень чувствительный . Хочется реализовать в нем регулировку чувствительности . Подключить на свободную 5 ножку МК кнопку и сделать 4 уровня чувствительности. То есть 1 уровень - цикл начинается после одного смыкания контактов датчика вибрации в секунду , 2 уровень -2 смыкания , 3 уровень -3 смыкания ну и 4 уровень -4 смыкания. Подскажите пожалуйста куда копать .
Сие можно сделать как аппаратно, так и программно. Я бы сделал аппаратно. Сигнал от датчика для выделения фронтов пропустить через дифференцирующую цепь, потом через интегрирующую с изменяемым временем интегрирования. Сигнал можно потом завести на АЦП, оценивая его уровень.
Для программной реализации необходимо завести прерывание от таймера, вызываемое каждую секунду. В нем сбрасывать значение переменной flag=0;
А вот в прерывании по INT0 наращивать значение на 1 flag++;
Запускать перемигивание уже при if(flag>thresold) , где thresold задаваемый уровень чувствительности. Сомневаюсь, что в процессе рыбалки придется менять чувствительность. Я бы сделал 2 разных устройства- с низкой и высокой чувствительностью.
