2441
Записано со слов автора проекта:
В схеме задействовано два датчика препятствия E18-D80NK, люксметр BH1750, кнопка сброса, дисплей, ардуино и реле управляющее освещением в комнате. На первой (верхней) строчке дисплея ведётся счёт препятствий проходящих через датчики, на второй строчке дисплея - освещение в люксах. Если препятствия проходят мимо датчика в одну сторону, то подсчёт идёт на увеличение, если препятствия проходят мимо датчика в другую сторону, то отсчёт идёт в обратном порядке или на уменьшение. Так становится возможным считать количество людей вошедших в комнату и вышедших из комнаты. Исходя из этого схема вычислит то, что в комнате не осталось людей и выключит свет. Но система освещения заработает только тогда, когда показание люксметра снизится ниже 70. До этого, сколько бы людей не прошло мимо датчиков препятствий, свет включаться не будет. То есть в светлое время суток подсчёт количества людей будет происходить, но освещение включаться не будет. Так же, если по не понятным причинам отсчёт будет не правильный, то для этого предусмотрена кнопка «сброс». Датчик препятствия E18-D80NK измеряет расстояние от 3 до 80 см, имеет три провода подключения: коричневый - плюс, синий - минус, чёрный - сигнальный провод. На задней части датчика имеется светодиод, который показывает его срабатывание и регулировочный винт, которым регулируем расстояние срабатывания: почасовой стрелке – расстояние дальше, против часовой стрелки – расстояние ближе. Подробный показ смотрите на От себя добавлю: Расстояние между датчиками препятствий может быть в пределах 5 – 15 см. Противоположная сторона куда «смотрят» датчики препятствий не должна быть глянцевая, иначе это вызывает их не правильную работу – ложный подсчёт количества препятствий. Решить эту проблему можно по-разному, например наклеить на противоположной стороне лист бархатной бумаги формата А4 (цвет может быть любой). Чтобы люксметр не реагировал на лампочку в комнате, он, при помощи USB экранированного кабеля длинной до 10 метров, выводится и крепится в районе окна, откуда поступает дневной свет. Рис.1 Схема автоматического включения света в комнатах Рис.2 Колхозный вариант, изуродовал такой вид... Авторские ссылки:
Отправлено: 21.05.2019 7:56
2677
Много народу ходит?
Отправлено: 21.05.2019 11:31
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Я бы двери поставил...
Отправлено: 21.05.2019 12:06
2441
Пять человек. До этого под потолком стоял датчик движения с таймером и фотреле, но он, зараза, ещё и на двух кошек реагировал по ночам.
Отправлено: 21.05.2019 14:00
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Сразу возникает вопрос..зачем автоматически в комнатах свет включать, если это руками можно сделать? Читая, текст, понимаю, что речь про систему управления светом на датчике освещенности и инфракрасном датчике.
Вывод: в названии темы какой-то бред... Зы: а нафига свет отключать вообще? Да еще и в квартире?
Отправлено: 21.05.2019 16:29
2441
Затем, что когда идёшь с кухни и у тебя в одной руке две бутылки пива, в другой рыба, а по телеку начинается футбольный матч, знаешь ли не до выключенного свету. А вообще можно эту хрень поставить в городе на платном туалете, а потом сверять сколько денег прикарманил кассир.
Отправлено: 21.05.2019 17:38
2303
Надо телик на кухню или холодильник к телику
Отправлено: 21.05.2019 20:32
2441
Как можно думать о выключателе, когда всё это надо вместе со столом к телеку нести!? Пущай электроника об этом думает.
Отправлено: 22.05.2019 9:18
2091
А обычный детектор движения и простейший датчик освещённости - не понтово?
П.С. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы в стрелялки не играло.
Отправлено: 23.05.2019 2:12
2441
Для квартиры детектор движения?! Я ещё пойму для освещения лестничной площадки и охраны помещения, но в комнатах!? Если только есть в доме маленькие дети, им для забавы.
Отправлено: 23.05.2019 9:16
1 2
