Пользователей: 128
Аналоги: 63. Даташиты: 35. Инструкции: 3. Новости: 10. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 12.
Гостей: 126
А у меня потребление 3,3 кВт-ч в сутки. 15..17 кВт-ч майнинг ферму что ли держишь?
Какое сечение провода на вторичке и скока витков?
А то я мучаюсь -не достаточно мощи
Тут у австралийца глянул и вспомнил что Li-Po валятся с помойки 8000 с остатком 6000 и разрядом 25-50С нодо реле глянуть стартерное на али не мутить всякую хрень таймеры есть.
Типо
https://ru.aliexpress.com/item/3255949 ... 3&ws_ab_test=searchweb0_0
https://www.youtube.com/watch?v=L7-svwiXQII
https://www.youtube.com/watch?v=U4uypcL2yKM
В конце он другую собирает
Отредактировано пользователем wolf170571 17.05.2019 16:02:46
Отредактировано пользователем wolf170571 17.05.2019 16:07:12
evildesign
Как в твоем понимании рабатает эта хрень как там устроен двунаправленный преобразователь или что?
Смысл не гасить излишки,а переливать из аки в аку
НАкидать можешь прибл схему
https://ru.aliexpress.com/item/12V-lea ... -4379-9af8-84c3ffc98939-3
Ютуб смотрел недавно трансляцию сказали пищат они при работе
Да и ток там вроде до 3А
значит индуктивные балансиры. есть же готовые микросхемы балансиры.
У меня разбег в сотых на 4 банках без всякиз балансиров
Вот че есть
https://mysku.ru/blog/aliexpress/30793.html
Панель мне разь[цензура] двумя камнями
По видимому кто-то из энергопоставляющей компании таким образом борется с конкурентом в твоём лице.
По видимому просто дебилы))))
А я града боялся...
