Пользователей: 225
Аналоги: 58. Даташиты: 119. Новости: 13. Опросы: 1. Остальное: 6. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 2. Теги: 3. Форум: 15.
Гостей: 223
Почти собрал одну 80 банок
При заряде до 16.4 прибл 82-84Ач
22х21х7 см прибл. 8.5 кг
http://j-p-g.net/if/2019/06/21/0254649001561108181.jpg
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 12:33:16
Поздравляю!
Волк, поделись цифрами. Например.
У меня суточное потребление 15-17 кВт. Около половины из них-большой бойлер. У нас электроэнергия относительно дешевая и выходит примерно 80 центов в сутки. Регион у нас солнечный, поэтому выход энергии может процентов на 20 быть больше. Жаль что выйти на 17 кВт в сутки будет ОЧЕНЬ дорого и не очень рентабельно.
Ну у меня и панелей ватт 280
Тебе надо кВт 2-3 панелей ну и тяговые ОПЗ 400-500 Ач на 48 вольт
Ну или сидеть и пить кофу когда солнце есть в пасмурную идет процентов 10
http://nesh24.ru/product-category/гибридные-инвертора/гибридный-инвертор/
Такие еще есть с гридом который в сеть пихает 220 можно без ак сидеть
https://www.facebook.com/notes/evas-bp-as/в-йыхви-установлена-солнечная-электростанция-9-kw-с-получением-пособия-от-kredex/1494805090612280/
Тут 9 квт и 10 квт грид по сыле снизу в реальном времени картинки кликабельны
ПИ-СИ:Коврик в сортире окупился?
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:34:41
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:38:39
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:41:36
Отредактировано пользователем wolf170571 21.06.2019 16:44:03
Поднял в магазе стоит ящик для лампочек и инструмента
http://j-p-g.net/if/2019/06/26/0191821001561568650.jpg
Заменил аку на 2600 была на 1300 с остатком 200 отдам сеструле кусты рубать
Хватит рыться по помойкам!
Не дам!
evildesign
Варит как надо толстую ленту на 0.1 секунде без циклов,бог его знает что будет если много варить но эту не оторвать.
Провод 10
http://j-p-g.net/if/2019/06/29/0317858001561798941.jpg
http://j-p-g.net/if/2019/06/29/0863524001561798999.jpg
а че там за аккум и ключ? Откуда наконечники нарыл?
Я же писал что ака с помойки с остатком 6000 и одна банка снята
http://j-p-g.net/if/2019/06/29/0227364001561800641.jpg
https://ru.aliexpress.com/item/3290573 ... 042311.0.0.6e8833ediQh41c
Какие наконечники? В магазе копейки стоят,а электроды 4 мм залиты эпокситкой в обычные ручки
