Пользователей: 97
Аналоги: 44. Даташиты: 26. Новости: 6. Остальное: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 3. Форум: 11.
Гостей: 95
беспроводной звонок с обратной связью
Из: Ставрополь
Есть необходимость собрать звонок беспроводной с обратной связью. Ну - типа того, что у входной двери, нажимаешь кнопку, в квартире звучит сигнал. И ты можешь хоть как то обозначиться, что услышал вызов, чтоб на кнопку у входной двери что то "шло"- звук, или световой.
Re: беспроводной звонок с обратной связью
Ревун ПВО и в резЕтку сувать. Глянь на али релюхи с пультом
Из: Ставрополь
желательно голосовое типа ждите помощи
Есть микрухи типо диктофона мож уже собранные есть на апи,матюкайся туда 15-30 сек и она запишет
Уже все придумано до нас: устройства с обратной связью- это домофон и телефон. А дверной звонок служит для оповещения.
Из: Ставрополь
Домофон это понятно, задача поставлена в том, чтобы с одной стороны ну допустим дверь нажимаешь кнопку, раздаётся сигнал ну к примеру БЛЯМ-БЛЯМ какой нибудь, и с этой стороны нажимаешь кнопку и человек понимает что его услышали.
услышали? именно услышали? Так это только искусственный интеллект и анализ картинки на той стороне где должны услышать. Забегали там все вокруг двери или нет. И то, вероятность ошибки будет весьма удручающей.
А так, как говорят на Дерибасовской,-"Не крутите нам яйца."
При достаточной мощности передатчика и помехозащищенности канала вероятность срабатывания приемника гораздо выше чем вероятность определения события "услышанности" искусственным интеллектом.
Тут нужен БГМ
Из: Ставрополь
Я сидел в интернете 4 дня,но ничего похожего не нашёл.Обычных звонилок много,а вот чтобы с обратной связью не нашёл.Желательно звуковой и световой сигналы.
Понятными словами напиши куда и для чего это надо
