18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Есть двигатель от кинокамеры. Клеммы выведены на корпус. Питание 12В постоянного тока. При любой полярности на клеммах двигатель крутится вправо.
Двигатель 60-х гг, так что ни о каких диодных мостах речь не идет. В двигателе с параллельным возбуждением это возможно?
Отправлено: 17.07.2019 10:48
7258
Если выведены только два провода, и нет постоянных магнитов, то направление вращения не сменишь, надо вскрывать эл. двигатель и поменять полярность подключения или якоря или статора.
Отправлено: 17.07.2019 13:32
2239
мне не надо менять направление, мне надо узнать тип двигателя.
Отправлено: 17.07.2019 14:02
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Коллекторный движок от дрели при запитке его постоянным током тоже крутиться в одном направлении!
Отправлено: 17.07.2019 20:30
2677
Почему?
Отправлено: 17.07.2019 23:45
7258
Ну как бы любой электронщик должен понимать, почему...
У простого эл. двигателя постоянного тока с магнитами, полярность магнита не меняется, и при смене полярности подключения, меняется направление вращения, а если вместо магнита обмотка, то полярность будет всегда одинаково меняться, что на якоре, что на статоре
Отправлено: 18.07.2019 17:33
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Если бы менялось направление, как бы он тогда крутился от переменного напряжения.
Отправлено: 18.07.2019 21:19
2239
Что 12 В подаю, что 5В-потребление одно и тоже 0,8А.
Отправлено: 02.08.2019 17:09
2441
И что с того? А ты не заметил, что при 12В двигатель шустрее крутится нежели при 5В?
Отправлено: 03.08.2019 7:05
