16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Куда как подробней, изменение потенциала конструкции ведет к срабатыванию таймера. Питание стабилизировано, 9в от LM317 конденсаторы развязки и фильтра, все как положено. Единственно - нет заземления, не уж то я такой электрический?
Отправлено: 04.06.2019 22:58
Отключите цепь управления оптосимистора от таймера. Проверьте остались ли срабатывания.
Отправлено: 05.06.2019 10:43
2078
Питание на саму микросхему подай через резистор 200-300 Ом, подключи конденсатор 0,1 и 100мкФ. На выводы 2 и 4 подключи блокировочный на 0,1 мкФ. Параллельно оптосимистору подключи гасящую цепь из последовательно соединённых резистора 100 Ом 2Вт и конденсатора 0,1 мкФ 1000в.
Отправлено: 05.06.2019 12:32
130
Вот это уже что-то! Попробую снаббер впендюрить параллельно оптосемистору и выводы 2,4 через конденсатор на землю. Благодарю!
Отправлено: 05.06.2019 14:57
1580
Уважаемое сообщество
Нужна схемка -таймер начинающему водителю . Короче нужна пикалка которая оповещает водителя , что ему нужно взглянуть на приборы. А то ненароком вытечет тосол или ещё что "загорится".Надо что бы допустим через 3 мин происходил короткий "ПИК" . ну и что бы регулировался промежуток времени. . У меня например стоит "говорилка" которая оповещает о превышении тем-ры двигателя . ,аварийного давления масла и включенного ручника. . Но это сложное устройство а нужна простая пикалка.
Отправлено: 23.07.2019 9:56
2441
Такой вариант пойдёт? Через три минуты прозвучит сигнал продолжительностью полсекунды, затем цикл повторится.
Отправлено: 23.07.2019 11:20
2677
Транзистор будет всегда открыт через резистор 3?
Отправлено: 23.07.2019 15:25
2441
Не будет, так как на выводе "3" микросхемы в течении трёх минут будет находится +12В, которое запирает транзистор.
Отправлено: 23.07.2019 16:38
2677
Круть
Отправлено: 23.07.2019 17:01
7258
В данной схеме надо ставить конденсатор С1 без утечки, иначе таймер работать не будет
Отправлено: 24.07.2019 0:04
