Пользователей: 219
Аналоги: 100. Даташиты: 70. Инструкции: 2. Новости: 11. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 16.
Гостей: 217
Пленочный?
У меня такого типа с таймерами 555 тоже работают, но на ёмкость влияет окружающая температура:
Спасибо . И как влияет ? Если в салоне +25  и 0 гр допустим . Какие временные интервалы нарушатся ?
А что бы ничего не влияло что надо сделать .
Не думаю, что для тебя критичным будет 3 минуты, или 2.5
Kosmonavt, 33000мкФ точно не заработает))) там ток утечки будет явно больше, чем ток, протекающий через резистор R1 и получится делитель, запирающий таймер. Но я не уверен, это теория. Я мало работал с 555
MACTEP
Ну тогда и резюк надо с точностью 0.01%
я не уверенэто теория.
Ну так может есть ""уверенная" схема  что бы без экспериментов .
спасибо
А у китайцев нет готового будильника?
er2oz пишет:
спасибо
да будет работать схема, только пересчитать по калькулятору надо. Резистор R1 взять не выше 1М и подобрать конденсатор. Большой точности тебе же не надо. А для большой точности проще взять ардуинку и забить в нее что угодно,. cебестоимость устройства выйдет в 2$
Ты ещё на курсы программирования деда запиши))
