2441
В интервале температур от 0 до 25°С разница по времени не значительная, а вот при -10°С интервал периодов станет, примерно, в двое короче. А чтобы ни чего не влияло, то так просто не получится. В любом случае нужно соблюдать температурный режим.
Отправлено: 25.07.2019 1:14
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Дайте денег!
Отправлено: 31.07.2019 21:23
2677
Иди работай на капиталистов
Отправлено: 31.07.2019 23:34
1580
здр.
есть у нас здесь профи по компам -ноутбукам . ? Вопрос такой . Целый день можно включать -выключать ноут хоть 120 раз . Всё нормально включается и загружается . Стоит корректно выключить ноут на ночь то утром доходит да "загрузка Виндовс" и стопорится . Приходится насильно выключать . дальше после включения всё опять работает супер . И так каждое утро . какие то мысли есть ?????
Отправлено: 15.10.2019 9:34
2441
У меня была похожая проблема. В компе сидел вирус и видимо после смены календарной даты (при включении на следующий день) в нём срабатывал алгоритм и нарушал работу компьютера. Прогнал систему через антивирус и проблема исчезла. Потом удалил и сам антивирус, чтобы не замедлял работу и так слабого ноутбука. Чистил бесплатным антивирусом
Отправлено: 16.10.2019 4:54
2303
Уууу... Пля...!
Отправлено: 16.10.2019 18:36
1580
спасибо
Отправлено: 16.10.2019 19:49
1580
только при переустановке ещё раз Виндовса всё наладилось
Отправлено: 20.10.2019 18:08
21.11.2019 12:38 Из: Полтава
1
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков! Собрал усилитель Агеева по
Заранее спасибо!
Отправлено: 21.11.2019 12:49
7258
Глупо задавать такой вопрос, самостоятельно собирая усилитель...
Полным аналогом КР574УД1А является A740, поищите ее.
Отправлено: 21.11.2019 18:53
