Пользователей: 97
Аналоги: 34. Даташиты: 34. Инструкции: 2. Новости: 6. Остальное: 3. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 13.
Гостей: 95
Двигатель крутится только вправо
Есть двигатель от кинокамеры. Клеммы выведены на корпус. Питание 12В постоянного тока. При любой полярности на клеммах двигатель крутится вправо.
Двигатель 60-х гг, так что ни о каких диодных мостах речь не идет.
В двигателе с параллельным возбуждением это возможно?
Re: Двигатель крутится только вправо
Если выведены только два провода, и нет постоянных магнитов, то направление вращения не сменишь, надо вскрывать эл. двигатель и поменять полярность подключения или якоря или статора.
мне не надо менять направление, мне надо узнать тип двигателя.
Коллекторный движок от дрели при запитке его постоянным током тоже крутиться в одном направлении!
Почему?
Ну как бы любой электронщик должен понимать, почему...
У простого эл. двигателя постоянного тока с магнитами, полярность магнита не меняется, и при смене полярности подключения, меняется направление вращения, а если вместо магнита обмотка, то полярность будет всегда одинаково меняться, что на якоре, что на статоре
Из: Крым.Керчь.
Если бы менялось направление, как бы он тогда крутился от переменного напряжения.
Что 12 В подаю, что 5В-потребление одно и тоже 0,8А.
И что с того? А ты не заметил, что при 12В двигатель шустрее крутится нежели при 5В?
