Пользователей: 78
Аналоги: 29. Галерея: 1. Даташиты: 15. Инструкции: 2. Новости: 5. Партнёры: 1. Программы: 3. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Форум: 18.
Гостей: 76
Токопроводящая резина
Резина, из которой кнопки пультов дистанционного управления, часов и прочего...Сопротивление имеет в районе сотен...единиц кОм.
Можно ли имитировать нажатие кнопки, припаяв проводки к плате и замыкая их?
Re: Токопроводящая резина
да
ok, спасибо.
Нет
Из: минск
да
Да!, Да!, Нет!, Да!
Где-то уже было такое?!
Насколько я помню, На каких то выборах предлагали так заполнить бюллетень. И был рекламный ролик с напевом - Да, Да, Нет, Да
Выборы? А что это такое???))) И где они бывают?)))
Мастер, это не причина происходящего, а следствие.
