Пользователей: 96
Аналоги: 40. Даташиты: 20. Инструкции: 1. Новости: 5. Остальное: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 8. Форум: 18.
Гостей: 94
er2oz пишет:
Спасибо . И как влияет ? Если в салоне +25 и 0 гр допустим . Какие временные интервалы нарушатся ?
А что бы ничего не влияло что надо сделать .
В интервале температур от 0 до 25°С разница по времени не значительная, а вот при -10°С интервал периодов станет, примерно, в двое короче. А чтобы ни чего не влияло, то так просто не получится. В любом случае нужно соблюдать температурный режим.
Дайте денег!
Иди работай на капиталистов
здр.
есть у нас здесь профи по компам -ноутбукам . ?
Вопрос такой .
Целый день можно включать -выключать ноут хоть 120 раз .
Всё нормально включается и загружается .
Стоит корректно выключить ноут на ночь то утром доходит да "загрузка Виндовс" и стопорится .
Приходится насильно выключать . дальше после включения всё опять работает супер .
И так каждое утро .
какие то мысли есть ?????
У меня была похожая проблема. В компе сидел вирус и видимо после смены календарной даты (при включении на следующий день) в нём срабатывал алгоритм и нарушал работу компьютера. Прогнал систему через антивирус и проблема исчезла. Потом удалил и сам антивирус, чтобы не замедлял работу и так слабого ноутбука. Чистил бесплатным антивирусом "AVG AntiVirus"
Уууу... Пля...!
 попробую .
спасибо
только при переустановке ещё раз Виндовса всё наладилось
Из: Полтава
Доброго времени суток! Нужна помощь знатоков! Собрал усилитель Агеева по http://ldsound.ru/usilitel-ageeva-25-vt8-om/comment-page-1/ этому. НО микросхем К574УД1А, естественно, уже купить негде (поплавили все на золото). Выбрал вместо них TL071. Вопрос в соответствии и расположении ног этих микросхем. Так как моё понимание ихних ДатаШитов на уровне героя из MortalKombat - SubZero - - подскажите какая нога из К574УД1А должна соответствовать какой ноге TL071 ?
Заранее спасибо!
Глупо задавать такой вопрос, самостоятельно собирая усилитель...
Полным аналогом КР574УД1А является A740, поищите ее.
