5 анонимных пользователей
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Часы бывают двух типов, те у которых секундная стрелка прыгает от секунды к секунде и те у которых как бы плывёт. Дык у тех у которых прыгает батарейка служит года полтора-два, а а те у которых "плывёт" от силы месяц выдерживает!
Отправлено: 29.12.2019 13:09
1580
у которых "плывёт"
Отправлено: 29.12.2019 14:26
2441
У меня тоже "плывёт", ток 400мкА. Использую щелочную батарейку. Ставьте сопротивление 620-630 Ом, я прошлый раз написал с опечаткой. Прошу извинить.
Отправлено: 29.12.2019 15:33
1580
щелочную батарейку.
понял 620 ом
Отправлено: 29.12.2019 16:14
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2234
Из 4 вольт сделать 1,5 при таких мизерных токах...Это конечно сложнейшая задача....даже не знаю зачем потенциометры изобрели....
Отправлено: 29.12.2019 17:03
2441
Отправлено: 29.12.2019 17:48
1580
Отправлено: 29.12.2019 22:42
2441
Когда сделаете, покажите что получилось?
Отправлено: 30.12.2019 3:06
7258
Ну ну... в 21 веке гасить резистором. Вы скорее, выиграете только заряд аккумулятора. Время не выиграете. попробуйте акк на 1.25В, потянет?
Отправлено: 02.01.2020 21:07
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Задумал ген ВЧ сляпать, Самый качественный сигнал идет от конденсаторной трехточки и заземленной базой транзистора. Коммутации много, надо один конец катушки, потом конденсатор между коллектором и эмиттором, потом между эмиттером и землей.
Хачу только катушку подключить на галетнике это один слой или "направление". У кого есть рабочая схемка? Аналоги однопереходников, тиристоров, генераторов Франклина в транзисторном исполнении не предлагать! Все это испытано, сигнал говно, нет чистой синусоиды.
Отправлено: 08.02.2020 9:29
