Пользователей: 127
Аналоги: 45. Даташиты: 41. Инструкции: 3. Новости: 7. Остальное: 6. Производители: 4. Расчёты: 2. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 17.
Гостей: 125
да сейчас овёс наверно в дефиците
Кто подскажет как уменьшить время отпускания карточного выключателя света .
Достался по случаю такой выключатель света . Вытаскиваешь карточку а он ещё не отпускает 14 сек. . А мне надо что бы через 1-2 сек или сразу при вытаскивании карточки . Внутри стоят несколько электролитов . пробовал менять их ёмкость -результатов вообще не добился . Ничего не сдвинулось по времени. .
Какие -то мысли есть по этому вопросу
Из: Уже не Украина
Прошу совета. Все пытаю свой проект, транзистор КТ3102, по справочнику граничная частота 200мГц с общим эмиттером. Не могу выжать больше 62мГц, не хочет генерить, правда, база на земле по ВЧ. Это так должно быть ? Какой мне транзюк посоветуете, чтоб генерил до 150мГц по схеме с общей базой по ВЧ? Есть КТ352,КТ342, КТ 3127, BC547,КТ608, КТ372, у последнего Бетта маловата.
Коэффициент усиления на высокой частоте измеряется единицами для генерации, так что на бетту можно не смотреть. Тебе надо брать что-то с граничной от 800 МГц.
er2oz пишет:
Метод варварский, но если очень нужно, схемы нет, принцип работы неизвестен, вариантов других нет, а выключатель не жалко, то: сперва удалять по одному электролиты. Не помогло, значит удалить все сразу. Если и это не сработало, то вернуть электролиты на место и начать заменять их поочерёдно резисторами, например, по 10 кОм. Не благодарите, друг подсказал! )))
ну я не удалял а увеличивал ёмкость почти в два раза .. так проще подпаять с обр . стороны .
. как была задержка в 14 сек так и осталась .
Значит временную задержку не они формируют .
Там ещё кварц стоит . может на нем это завязано . . Тогда слишком сильные заморочки придумали .
Есть вторяя карточка от другого выключателя . не действует на моём . Что там внутри карты . При просвете видно круг. видимо контур наверно...................
Товарищ собирается 200 МГц генерить, перекрытие по частоте у транзистора должно быть десятикратное!
er2oz пишет:
RFID
Из: Уже не Украина
Ура! Работает! Всем спасибо, все свободны. КТ3102, вывод:не генерит выше 62мГц, пусть свои паспортные данные заткнут в одно место! ГТ311А - рулит! Как фото для подтверждения вставить???
По той же схеме в легкую 205 с копейками мГц!
jpg  P1080721.JPG (204.03 KB)
5168_5e426f144125a.jpg 1367X967 px
Что интересно, на КТ3102 в таблице fгр, МГц вообще данные отсутствуют, а на ГТ311А в другой таблице fгр, МГц чётко указаны данные.
