18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Сопротивление переключателей составляет десятки Ом. После разбора одного экземпляра выяснилось, что контактные группы покрыты плотным черным слоем.
Понятно, что лучший способ - это замена на новые. Но может кто нашел средство для чистки этих переключателей без разборки, ибо их можно разобрать только один раз, с последующим выбрасыванием частей в мусорку.
Отправлено: 27.02.2020 17:42
2239
Может при определенном токе происходит разрушение слоя в зоне контакта и падает переходное сопротивление? Кто исследовал этот вопрос?
Отправлено: 27.02.2020 19:25
2441
Видел один способ
Отправлено: 27.02.2020 19:42
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Видел в магазине для компьютерных ремонтников спрей для очистки контактов. Сам не пользовался!
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
уксус с содой (в интернете полно рецептов по очистке серебра) бросаешь на ночь, а промыв потом капаешь или масло или кленер, и серебро чистое как слеза.
Отправлено: 01.03.2020 19:04
