04.03.2020 18:29 Из: Deutschland
1
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать платку расширения для Arduino Mega 2560 Готовые шильды мне не подходят по разным причинам. Хочу заказать фабричное изготовление. В качестве инструмента выбрал DipTrace, мне он показался более понятным. Однако, я ошибся. И тем не менее делать нужно. Начал работать и возникла первая проблема, на Arduino гнёзда для штырей, расположены не равномерно. Сначала пытался тупо, по сетке, нарисовать, не получилось, плохо вижу на экране. В общем, решил попытаться скопировать с референсной платы. Загрузил, отключил лишние слои, чтобы лучше было видно. Удалил все дорожки и микросхемы с разъёмами и отверстиями. Оставил только отверстия под разъёмы. Сохранил. Теперь пытаюсь добавить свои микросхемы и получается фигня, микросхемы отображаются маленькими пятнами, словно уменьшенные в десятки раз по отношению к размерам платки. Есть предположение, что не смотря на то, что я по- удалял прежние детали и схемы, в программе они по прежнему хранятся и мои попытки создать новую, не проходят по этой причине. Ребята, подскажите пожалуйста, можно ли как- то перенести расположение отверстий в свой проект ?
Прикреплённый файл: Проект.jpg (369.54 KB)
Отправлено: 04.03.2020 18:50
2441
Там можно масштабировать изображение и менять шаг сетки. Затем распечатать черновик, чтобы свериться по отверстиям. Можно не печатать, а примерить на экране выбрав соответствующий масштаб, например, у себя я делаю масштаб 129%, что соответствует 1:1 с будущей распечатанной платой.
Отправлено: 04.03.2020 22:12
