Пользователей: 45
Аналоги: 15. Даташиты: 4. Новости: 3. Партнёры: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 4. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 42
Google , T112-10 , Яндекс , далее...
Сигнализатор "Не забудь выключить утюг"
Сделал на утюг напоминалку – типа «не забудь отключить утюг». Её назначение – периодически подавать звуковой сигнал о том, что утюг подключен к сети. Сигнал напоминания ненавязчивый, звучит кратко (0,5-0,8 сек.) и с периодом тишины около 10-15 секунд. Привлечь к себе внимание вполне достаточное. Устройство смонтировано на печатной плате, помещено внутри утюга подальше от нагревательных элементов и подключено параллельно линии питания ~220В.
Посмотреть как звучит утюг ))) (14 сек.)
Re: Сигнализатор "Не забудь выключить утюг"
К50-19 применил, круть.
Перешёл на эл. базу следующего поколения, а то всё какие-то МБМ ставил...
R3 можно ставить 1МОм.
А стабилитрон вроде надо параллельно С3 ставить.
Просто для МБМ места в утюге было мало, а так бы его в первую очеред, чего "добру" пропадать )))!. Насчёт стабилитрона, то он правильно здесь стоит. Схема выпрямителя взята из схем советских времён. Хотя сам лично, поначалу, сомневался в её работоспособности, а нет, работает нормально, и выпрямляет и стабилизирует как положено.
1МОм и выше у меня больше в дефиците, потому ставил чего жалко.
Отредактировано пользователем Kosmonavt 05.03.2020 20:48:33
В качестве гасящего резистора в данной схеме использован конденсатор, И стабилитрон пропускает два полупериода. Если его перенести, то конденсатор через себя пропустит первую полуволну, зарядится, и все....
Поэтому все верно на схеме.
Схему лучше использовать с датчиком вибрации (я тебе давал такой...), что бы звук был только тогда, когда утюгом не пользуются, к примеру, 3 минуты.
Аа, точно, экономия на диодном мосте
KT315 пишет:
Нет, защита от большого выделения тепла. Конденсатор в данной схеме еще называли "безваттным резистором".
Вместо диодного моста один диод!
Ну так при таком потреблении хватит)))
Отличная идея! Спасибо! Тем более, за две недели пользования утюгом, звуковой сигнал во время глажки всё больше напоминал "капание на мозги". Но теперь это исправлено. Если утюг находится в движении, то звуковой сигнал отсутствует. Стоит прекратить движение, как через 22 секунды, с этим же интервалом, начинает подавать голос бузер. И не важно в каком положении обездвижен утюг - вертикально или горизонтально на подставке. Если же снова начать движение, бузер замолкает до следующей остановки.
Здесь, к предыдущей, добавлена схема одновибратора, который формирует импульсы определённой продолжительности и воздействует на таймер 555, заставляя его "замолчать".
В качестве датчика наклона были испробованы три разные модели. Все они отлично подходят для данной схемы.
Схема сигнализатора управляемого движением.
Датчики наклона
Расположение модулей
А внутри стеклянной колбы металлический шарик?
