Пользователей: 83
Аналоги: 20. Даташиты: 30. Инструкции: 2. Кроссворд: 1. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 81
Модуль светодиод - фототранзистор
Из: сынжерей
Здравствуйте! Мужики помогите разобраться.Нашел в закромах этот модуль, от чего он фиг знает. Есть на нем несколько букв, но гугл не знает такие. Хочу на его базе сделать фотореле следящее за движением стрелки манометра. Срисовал схему с платы и смущает меня тот факт что напряжение питания подается на переход коллектор-база. С фототранзисторами никогда дел не имел, не понимаю как эта фигня работает.
Почему то не могу загрузить фото. Продолжаю попытки.
размер jpg файла 1598 кБ. не загружается. Или у сайта выходной, или введены фильтры в связи с распрастранением короновируса
Отредактировано пользователем geo 15.03.2020 8:27:12
Отредактировано пользователем geo 15.03.2020 8:48:29
Отредактировано пользователем geo 15.03.2020 9:07:45
Re: Модуль светодиод - фототранзистор
Из: сынжерей
https://youtu.be/Pmt89S0pRpM пришлось ролик выложить. прямо сюда файл не грузиться
А с чего вы решили, что это база? У фототранзисторов вывода базы нет, управляет базой свет. Хотя есть экземпляры и с выводом базы... А еще есть фототранзисторы с дополнительным транзистором...
PS. Ниже окошка комментария есть форма загрузки (Прикрепленный файл), Максимальный размер файла: 1000K;  Допустимые расширения: zip gif jpg
Из: сынжерей
тестером звониться как биполярный транзистор. потому и решил что это база. а вообще есть фототранзисторы и с выводом базы. можно корректировать ток коллектора когда транзистор затемнен. так интернет пишет.
Но как фототранзистор работает? Возможно, двухбазовый.
Из: сынжерей
про двухбазовый не слыхал.когда направил на солнце между выводами обозначенными мной как база и эмитер появился ток порядка 0,04 мА. между выводами коллектор - эмитер ток порядка 0,02 мА.
Отредактировано пользователем geo 15.03.2020 14:42:32
Отредактировано пользователем geo 15.03.2020 14:46:35
Из: сынжерей
вышел с ним на улицу, там солнце сильнее. переход база -эмитер выдал 0,1 мА.база- коллектор 0,09 мА. коллектор - эмитер примерно 0,02 мА. дорожку перерезал чтобы светодиод не влиял.
Это скорее всего сдвоенный фотодиод, как в старых мышках с шариком
Из: сынжерей
Опять фото не грузиться .. если предположить сдвоенный диод, то у них будет общий катод( судя по тому куда подается + и -) и эта будет ножка которую я обозначил базой.НО, этот предположительно транзистор звониться как N-P-N. то есть к этой базе подключаю красный щуп тестера, а диоду чтобы звонился красный щуп нужно приложить к аноду
Второй вариант: это сдвоенный фотодиод с общим катодом и на один из них питание подается в обратной полярности, а анод второго свободен и куда то уходил в схему.
научите пож. грузить фото.я нажимаю кнопку Выберите файл, выбираю из нужного места потом нажимаю Загрузка. в начале что то происходит а потом опять :Файл не выбран.
Только что проверил, картинка очень легко загружается. Есть же подробная инструкция. Именно по ней эту картинку здесь и вставил.
