Пользователей: 111
Аналоги: 37. Даташиты: 26. Инструкции: 4. Магазин: 1. Новости: 13. Остальное: 1. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Советы: 1. Теги: 3. Форум: 22.
Гостей: 109
Re: Модуль светодиод - фототранзистор
Три варианта:
1. Размер файла больше 1Мб;
2. Расширение файла не jpg, а например jpeg.
3. Устаревшая версия браузера или глюк последнего.
geo пишет:
Опять фото не грузиться .. если предположить сдвоенный диод, то у них будет общий катод( судя по тому куда подается + и -) и эта будет ножка которую я обозначил базой.НО, этот предположительно транзистор звониться как N-P-N. то есть к этой базе подключаю красный щуп тестера, а диоду чтобы звонился красный щуп нужно приложить к аноду
Второй вариант: это сдвоенный фотодиод с общим катодом и на один из них питание подается в обратной полярности, а анод второго свободен и куда то уходил в схему.
научите пож. грузить фото.я нажимаю кнопку Выберите файл, выбираю из нужного места потом нажимаю Загрузка. в начале что то происходит а потом опять :Файл не выбран.
Уже давно можно было собрать схему со светодиодом в коллекторе кт315, и подключив базу к пациенту выяснить цоколевку, посветив на него ИК диодом.
Из: сынжерей
Да, с размером файла лоханулся. 1Мб понятно сразу, а 1000К как тут написано.... не понимаю применение такой формы.
на фото мое предположение. такая может быть схема для сдвоенного диода.
jpg  20200316_201812[1].jpg (507.53 KB)
6497_5e6fc34212404.jpg 2048X1152 px
Отредактировано пользователем geo 16.03.2020 21:38:01
Из: сынжерей
идея понятна, детали нет. поподробнее пожалуйста: куда базу подключать и что должно произойти ?
Из: сынжерей
на плате же такое подключение
jpg  20200316_204419.jpg (525.81 KB)
6497_5e6fc95462404.jpg 2048X1152 px
Из: сынжерей
Спасибо ! начну разбираться потихоньку, хотя сейчас весной, времени в обрез
