Пользователей: 217
Аналоги: 82. Даташиты: 90. Инструкции: 1. Новости: 7. Остальное: 3. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 25.
Гостей: 215
Re: Обжигалка
Есть заводское решение, прекрасно обжигает и МГТФ и МС . МГТФ ещё можно пламенем зажигалки обжигать, но это если совсем ничего нет )
jpg  IMG_20200317_083955.jpg (158.81 KB)
2367_5e706388af589.jpg 640X480 px
Дракошка на окошке =:}~
Re: Обжигалка
Неужели у этой обжигалки температура спирали выше, чем у пламени спирта?
Re: Обжигалка
T112-10 пишет:
Не знаю, не мерил ) Но мы только такими на работе пользуемся, архиудобно, только вытяжка нужна
Re: Обжигалка
Немного о ЛТИ 120:
 Состав- спирт этиловый: 90-95%
- канифоль сосновая марки «А»: 20-25%
- диэтиламин гидрохлорид: 3-5%
- триэтаноламин: 1-2%.
1.4 Остатки флюса после пайки оказывают коррозионное действие на медь. На оловянное, серебряное и никелевое покрытия коррозионного действия не оказывают.
1.5 Остатки флюса после пайки влияют на сопротивление изоляции и снижают его.
1.6 После пайки оставшийся на деталях и в местах пайки флюс должен быть удален протиркой жесткой кистью или щеткой, смоченной в спирте по ГОСТ 17299-71 или последовательным погружением в три ванны с периодическим перемешиванием растворителя /трихлорэтилен, метилен хлористый или смесь растворителей: фреон 113 - 76% , хлористый метилен - 18%, этиловый спирт - 6%/.
Re: Обжигалка
Привезли новые обжигалки JBC , очень хорошо зачищают провода типа МГТФ и МС. В отличии от магистра, нагреваются подольше, но зачищают идеально.
jpg  IMG_20211006_092157.jpg (723.28 KB)
2367_615d43090c023.jpg 2048X1536 px
jpg  20211006_091405.jpg (890.39 KB)
2367_615d43156fd6a.jpg 2576X1932 px
Re: Обжигалка
У вас там всё профессионально, как и должно быть. А я по старинке ножичком чищу )))
Re: Обжигалка
Провод МС особо ножичком/кусачками не зачистить, в отличии от того же МГТФ, остаются недоободранные лохмотья ) Только обжигалкой, особенно если надо разделать пару десятков проводов.
Re: Обжигалка
Мы как-то по-старинке... https://www.om1.ru/news/incident/114665/
