6 анонимных пользователей
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
T112-10 ! Вам хорошо там рассуждать в Спиртогонске, а мне принципы не позволяют, как кидаться хлебом. У вас этого (гуталина)спирта завались!
Отправлено: 17.03.2020 8:08
1580
а у меня после выключения компа или постоновки на "сон" каждый раз приходится делать "вход" в портал . Что могло повлиять на это ?? . Не вирус ли ?????
Отправлено: 17.03.2020 8:33
2441
И даже после предложения сохранить пароль? Покопайтесь в настройках браузера, найдите опцию предлагать сохранять пароли.
Отправлено: 17.03.2020 10:10
1580
Спасибо. смотрю и каждый раз в почте тоже приходится вводить пароли . Посмотрю обязательно.
Отправлено: 17.03.2020 12:17
130
Нашел заначку этилового спирта, расходный вариант. Отмочил канифоль, все равно не выворачиваются стержни в двух контурах, подплавлены, видать, паяльником туда ткали, жалом выворачивали.
Пришлось грубо выбить. Теперь проблема найти стержни и подправить резьбу. А резьба там 5 Х 0.5мм буду искать метчик.
Отправлено: 17.03.2020 14:46
1580
Та таких разобранных приёмников у всех на чердаке по куче лежит . . Чё сложно найти и взять с лома . ?7
Отправлено: 17.03.2020 15:42
7258
Цитата: Та таких разобранных приёмников у всех на чердаке по куче лежит . . Чё сложно найти и взять с лома . ?7
Отправлено: 17.03.2020 18:36
Отредактировано пользователем MACTEP 18.03.2020 1:35:55
1580
Может батарейку сменить надо? Дата не сбрасывается?
спасибо . С датой всё нормально. Сегодня утром всё осталось как надо . Никуда не пришлось заново заходить . Послежу пару дней и сообщу с ув
Отправлено: 18.03.2020 8:14
130
Не понимаю как строить ПЧ на ВЭФ 201. Всякие Альпинисты, и Селги, и Атмосферы - все получалось. Здесь же постоянный возбуд. Строю ФСС каждый контур с разбросом 200-500Гц, все равно свистит. Может входные цепи закорачивать? Или строить когда антенные контура подключены? Строю на чисто вынутой, отделенной от всего плате. Кто имел опыт подскажите!
Отправлено: 18.03.2020 10:16
Может по питанию кондеры для начала поменять?
Отправлено: 18.03.2020 14:50
