16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Все электролиты заменениы на ниобиевые, кроме одного - ветеран по показателям и сейчас живее всех живых!(не армян) БМТ - не имеет смысла менять, говно говнее не стало, раз работало с рождения, то и сейчас сойдет. Заменил два транзюка П422, прибор кажет, чушь по ним. УНЧ отстроил - играет отлично, не узнать родного! Вместо двух неисправных контуров поставил с разбомжованной Спидолы. По моточным данным одинаковы, ключи только в другую сторону - сделал надфилем пропилы. Такое впечатление, что достаточно было и трех контуров ПЧ, перестраховывались из-за малого усиления транзисторов. Может мне разброс по частоте сделать побольше, скажем, один входной на 466кГц, второй на 464кГц, и так в шахматном порядке расширить полосу приема?
Отправлено: 18.03.2020 16:13
экраны на контура надо лепить. Ну и может влепить немного керамики и электролитов по цепи питания.
Отправлено: 18.03.2020 16:47
130
Все экраны на месте, родные. керамика в развязывающих цепях стоит. уже моск сломал, где копать. Сделал разброс по частотам -464 -466, стало меньше свистеть, но возбуд имеет место быть. Может в базовую цепь последнего ПЧ транзюка балластное сопротивление добавить?
Отправлено: 18.03.2020 18:56
Осцил есть? Тыкнись и смотри может он не на ВЧ возбуждается, а виноват УНЧ, например.
Отправлено: 18.03.2020 19:54
130
Выдергиваю последний перед детектором транзюк ПЧ - УНЧ молчит. Явно ПЧ.
Отправлено: 18.03.2020 20:18
1580
Здр всем .
У меня такой вопрос . Имею монитор с сенсорным ВКЛ-ВЫКЛючением . SAMSUNG SyncMASTER T240 24 дюйма . Его как то можно переделать под обыкновенное простое включение выключение ,ну типа кнопки или ещё чего нибудь . Задолбал этот сенсор. При малейшей наводки ВЧ напряжения сразу выключается . Ни какие экранировки сетевых и управляющих кабелей не дают результатов . В тоже время простой 19 монитор старый прекрасно ведёт себя . Кто то чё то может посоветовать . с ув
Отправлено: 02.04.2020 14:55
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
А зачем ВЧ облучать монитор?
Отправлено: 02.04.2020 17:02
7258
Могу посоветовать сдать в ремонт монитор.
Ну а если внедрить то, что ты хочешь, надо лезть в схему монитора, искать, какой транзюк открывается по нажатию на вкл, и закоротить его. Но там скорее дело в другом...
Отправлено: 02.04.2020 17:40
1580
Схему не могу найти .
Отправлено: 02.04.2020 18:07
2078
Попробуй экранировать плату самого сенсора. Там наверняка используется емкостной датчик. Очень удобно использовать алюминиевый скотч. Цитата: А зачем ВЧ облучать монитор? er2oz настоящий радиолюбитель, вероятно монитор ловит наводки от передатчика.
Отправлено: 02.04.2020 18:52
