Пользователей: 160
Аналоги: 49. Даташиты: 52. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 8. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Форум: 32.
Гостей: 158
Ремонт часов Vitek VT-3512 GY с радиоприёмником
Друг подарил часы Vitek VT-3512 GY с радиоприёмником, естественно неисправные.
С чего всё началось. Как показалось другу, яркость зелёных цифр дисплея недостаточная яркая и авось можно внутри что-то подрегулировать. Вооружившись отвёрткой, он начал искать на плате, чего бы подкрутить и нечаянно что-то задел. В этот момент произошло следующее: что-то тихонько щёлкнуло, дисплей потускнел и начал мерцать, часы продолжали отсчитывать время, но стали убегать слишком быстро вперёд - в течение дня на несколько часов вперёд. Все кнопки управления при этом работают исправно: настройка часов, минут, будильника и само радио - всё функционирует.
Найдя очень похожую схему, удалось определить, что за ходом часов отвечает микросхема CD4060BE, которая на выходе формирует импульсы с частотой управляемой задающим генератором - кварцем с надписью 5.200 (предположительно 5200 кГц).
Думаю, что частично повреждена эта самая микросхема CD4060BE или сам кварц. Ни первое, ни второе проверить не могу. Обвязка вокруг вся проверена на исправность. Пока ясно одно, что CD4060BE импульсы продолжает формировать, кварц тоже вроде бы работает, но на заявленной ли частоте узнать тоже не могу.
Попытался найти причину мерцания, смотрел datasheet CD4060BE, её типовые схемы включения. Основываясь на них соединил 12-ый вывод микросхемы с массой (минусом) – мерцание пропало, яркость дисплея стала в норме, но часы продолжают сильно убегать вперёд.
Теперь пытаюсь изменить частоту импульсов. Опять же всё по типовым схемам применяя подстроечный конденсатор и подключая его к общей точке с кварцем. Результат нулевой. Тогда подключил подстроечный конденсатор параллельно кварцу, хотя такой вариант ни где не встречал. Началось что-то получаться. Методом "научного тыка" подобрал такое положение конденсатора, при котором часы либо убегали вперёд на 10-15 минут за сутки, либо отставали на это же время. Точно выставить конденсатор, чтобы погрешность составляла, хотя бы минуту, ну ни как не удаётся.
Люди добрые, помогите советом!
jpg  Vitek VT-3512 GY.jpg (52.30 KB)
290_5e8221f7b51b0.jpg 642X442 px
jpg  Vitek VT-3512 GY схема.jpg (365.21 KB)
290_5e8222097ebce.jpg 3117X2032 px
jpg  2 Vitek VT-3512 GY схема.jpg (67.73 KB)
290_5e82221607e7d.jpg 475X1104 px
Re: Ремонт часов Vitek VT-3512 GY с радиоприёмником
Я так понял, осциллографа нету? Надо хоть частотомер приобрести, по другому никак.
Микросхема часов рассчитана на работу от частоты сети, значит на выходе CD4060 50 или 60 Гц
Мне уже начиная с трансформатора схема не нравится. Диоды странно стоят... не умножитель, не выпрямитель...
Да так какой то криворукий рисовал...
В Приднестровье после развала вещательной сети, всем пенсионерам раздали приемники Vitek с часами, вот в них подобная схема, мне как то принесли на ремонт... Ну не стоит он того, чтоб ремонтировать, проще новый купить.
В моем случае с трансформатора снимался сигнал 50 Гц и через делитель поступал на микросхему LM8560
Если в течение трех периодов на входе "50/60Hz Input" отсутствует сигнал, то генератор подает управляющий сигнал вместо сигнала "50/60Hz input". Величины C и R определяют частоту встроенного генератора. Сегменты выключены приработе от генератора.
Раздобыл китайский осциллограф-частотомер. Привёл схему в исходное состояние (убрал перемычку и подстроечный конденсатор). Вот что намерял: на выводе 15 микросхемы CD4060BE присутствуют прямоугольные импульсы с частотой 78 Гц, скважностью 50%, амплитудой 11В. Непонятно откуда 78Гц взялось, если частота сети 50Гц?
На микросхеме LM8560 на выводе
- 25(50/60IN) присутствуют прямоугольные импульсы с частотой 78 Гц, скважностью 50%, амплитудой от 0 до 11В;
- 26(50/60Hz) - постоянное напряжение 11В;
- 27(RC) - пилообразный сигнал с отрицательным наклоном, частотой 990Гц, скважностью 57%, амплитудой от 5,3В до 11В.
Теперь что с этим делать?
Кварцевый резонатор замени на исправный.
Там на 4060 собран автономный генератор 50Гц. Синхронизации от сети у него нет. Используется пьезокерамика на 51200 Гц. Кристалл очень большой, поэтому хрупкий. Малейший удар приводит к его повреждению и резкой смене частоты механического резонанса.
Спасибо, evildesign, да и всем остальным тоже спасибо! Я так и думал на кварц. Пощупав частотомером в его районе, прибор показывает что кварц работает, выдаёт синусоиду, а вот частота на порядок выше заявленной на его корпусе. Именно такого кварца у меня нет. Тогда будем искать донора.
Похоже друг, сорвав отверткой кварц, припаял с похожими цифрами на корпусе ;-) Должно быть 51.200, а на плате 5.200
