2078
Это маловероятно, обычно сенсор рядом с микросхемой, поэтому и нужно фото самой платы, а не кнопок.
Отправлено: 04.04.2020 15:30
2677
Нагревай феном, паяльником, или на газ плите, свече... Потом прессом выдавливай.
Отправлено: 04.04.2020 18:01
1580
Это всё на что был способен мой фотоаппарат . Вы правы с одной стороны приходят провода настроечных кнопок . с другой стороны провода уходят на процессор . и по центру идут провода на светодиодик -индикатор . . Эта плата приклеена прямо на переднюю панель , но только с тыла. И видимо в ней -плате и стоит датчик присутствия или типа ёмкостной .
Отправлено: 04.04.2020 20:03
7258
Волчара, их на горячую насаживают. Иначе будет прокручиваться, хрен там чем оторвешь.
Отправлено: 04.04.2020 21:05
7258
Отправлено: 04.04.2020 21:07
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
срезал обыкновенной болгаркой. если это от принтера, и погнешь, я дам другой. штук пять есть от принтеров. Там главное не тянуть в наглую что бы щетки не угробить.
Отправлено: 04.04.2020 21:25
7258
Так... Я понимаю, дома... скучно... Осталось что только водку жрать... Но будьте вежливей. Материться на кого то на форуме - это как показывать дулю в кармане. Будьте взаимно вежливы.
Поудалял все сообщения с матами.
Отправлено: 04.04.2020 22:13
1580
А чё такая дискриминация . Комуто можно всё А мои сообщения так сразу удалять .
не я первый начал .
Отправлено: 04.04.2020 22:15
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
ахах! Еще скажи 2-хкиловаттной с 230-м кругом... Можно зафиксировать вал от вращения, забив 2 клина между шестерней и корпусом движка. С помощью штангеля рассчитать расстояние до вала и в несколько подходов (каждый раз промеряя сколько до вала осталось) сточить на шлифстанке куски шестерни, пока она не прослабится и не снимется с вала. Но метод опасный, если клинья прослабятся от вибрации будет ой! Можно еще индукционный нагрев шестерни попробовать, в теории она нагреется быстрее вала.
Отправлено: 04.04.2020 22:21
Отредактировано пользователем grom 04.04.2020 22:43:55
7258
Отправлено: 04.04.2020 22:39
