09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
)))))))) Добрый Тебе тоже скучно?
Отправлено: 04.04.2020 23:35
2677
Отправлено: 04.04.2020 23:58
7258
КТ, я с этого и начинал. Газовой горелочкой грел.
Отправлено: 05.04.2020 8:11
14.04.2009 7:05 Из: Россия
271
Дремелем отрезным диском сделать пропилы с двух сторон и разобрать!
Отправлено: 05.04.2020 8:38
2078
Мелкосхема на плате и есть емкостной датчик. Попробуй спаять хороший экран для платы. Провода идущие к плате желательно запустить в хороший экран от отечественного кабеля.
Отправлено: 05.04.2020 11:20
2078
Мастеру вероятно нужна целая шестерня чтобы установить её на новый мотор взамен сгоревшего.
Отправлено: 05.04.2020 11:23
7258
Нет, нужен двигатель без шестерни. Есть два двигателя с шестерней. Хочется их использовать, к примеру, как бормашинка.
Отправлено: 05.04.2020 11:49
2078
Тогда сточить на наждаке.
Отправлено: 05.04.2020 12:11
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Есть мнение, что шестерня на клею или запрессовка на горячую. Шестерню не жалко, тогда мягко держа на весу двигатель, кладем шестерню на наковальню, стараясь не под углом, чтобы избежать изгиба вала, и обстукиваем молоточком, поворачивая по окружности.
Отправлено: 05.04.2020 13:38
2441
Было дело, около десяти раз подряд нагревал пламенем горелки шестерню и тут же охлаждал в воде. После этого шестерня поддалась снятию. Вал под шестернёй был шероховатый и с продольными насечками.
Отправлено: 05.04.2020 15:28
