Пользователей: 214
Аналоги: 77. Даташиты: 92. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 4. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Форум: 26.
Гостей: 212
er2oz пишет:
А чё такая дискриминация . Комуто можно всё  А  мои сообщения так сразу удалять .
не я первый начал .
Никакой дискриминации. Удалил все с намеками на мат и на оскорбления
Добрый
Тебе тоже скучно?
KT315 пишет:
Нагревай феном, паяльником, или на газ плите, свече... Потом прессом выдавливай.
КТ, при нагреве, вал тоже нагревается. Думаю сдувать микрофрезой.
А ты нагрей и попробуй поддеть шестерню. ПОТОМ ПОДУМАЕШЬ))
КТ, я с этого и начинал. Газовой горелочкой грел.
Дремелем отрезным диском сделать пропилы с двух сторон и разобрать!
er2oz пишет:
Эта плата приклеена прямо на переднюю панель , но только с тыла. И видимо в ней -плате и стоит датчик присутствия или типа ёмкостной .
Мелкосхема на плате и есть емкостной датчик. Попробуй спаять хороший экран для платы. Провода идущие к плате желательно запустить в хороший экран от отечественного кабеля.
Adagumer пишет:
Мастеру вероятно нужна целая шестерня чтобы установить её на новый мотор взамен сгоревшего.
Нет, нужен двигатель без шестерни. Есть два двигателя с шестерней. Хочется их использовать, к примеру, как бормашинка.
Тогда сточить на наждаке.
Из: Уже не Украина
Есть мнение, что шестерня на клею или запрессовка на горячую. Шестерню не жалко, тогда мягко держа на весу двигатель, кладем шестерню на наковальню, стараясь не под углом, чтобы избежать изгиба вала, и обстукиваем молоточком, поворачивая по окружности.
Было дело, около десяти раз подряд нагревал пламенем горелки шестерню и тут же охлаждал в воде. После этого шестерня поддалась снятию. Вал под шестернёй был шероховатый и с продольными насечками.
