5 анонимных пользователей
1580
Попробуй спаять хороший экран для платы.
Отправлено: 05.04.2020 15:39
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Как варик!
Отправлено: 05.04.2020 18:42
2078
Зачем её отдирать? Экран поверх платы, она же маленькая.
Отправлено: 05.04.2020 23:49
2677
Отправлено: 06.04.2020 1:02
1580
Экран поверх платы
Если бы в этом модуле в выходных проводах его найти тот провод который отвечает за подачу какого то постоянного напряжения на процессор для включения , то тогда был бы толк . .Видимо надо эксперименты тогда проводить . .что чревато последствиями ........
Отправлено: 06.04.2020 7:31
2078
Скачай даташит на мелкосхему и найдёшь вывод управления.
Отправлено: 06.04.2020 11:36
2303
Что за плата?
Чет я не вьеду. Понял. Мастер удалил посты. На этот скалер заебешься вешать Он сам не прошьет под матрицу
Отправлено: 06.04.2020 18:05
Отредактировано пользователем wolf170571 06.04.2020 18:35:05
1580
Даже через лупу не получается Зрение уже совсем не то . . Мож кто поможет Монитор SyncMASTER T240 SAMSUNG
Отправлено: 07.04.2020 19:29
1580
проверил напряжения на шлейфе , который отходит от микросхемы .
+5в -постоянно . при включенном мониторе на остальных выводах +2 +3 +5 0-земля При выключенном мониторе 2.3.5. в пропадают С большим трудом что то удалось прочитать на микрухе 5KH02 0802 при забитии в гуглу ничего не находит Какое из них выходное напряжение , что бы просто механически его подавать .?осциллографа нет , что посмотреть формы этих напряжений
Отправлено: 07.04.2020 21:02
7258
что бы прочитать название на мелкой детали, нанесите немного термопасты на микросхему, и пальцем разотрите по ней, затем все вытрите. Теперь установите перед микросхемой стопочку книг, высотой примерно 10 см (или подходящую коробку). Далее, устанавливаете свой смартфон на стопку, включаете камеру, увеличиваете раза в 4 и очень четко читаете название любой микросхемы.
Отправлено: 08.04.2020 8:10
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2020 8:30:28
Отредактировано пользователем MACTEP 08.04.2020 8:31:03 |
