5 анонимных пользователей
1580
Какие напряжения на KEY1, KEY2 в режимах вкл/выкл?
в режиме ВКЛ на LED 5в на KEY1--3 в на KEY2-1.8 в Как пробовать подать 3 в * через какой то резистор ??
Ну не сам же корпус микросхемы является сенсором..
там не видно вообще ничего . есть там сетка или проводок какой . По теории что то конечно должно быть спасибо
Отправлено: 08.04.2020 15:45
2078
Попробуй подать 3В через резистор 100 Ом.
Сенсором является пятачок фольги с обратной стороны платы
Отправлено: 08.04.2020 22:32
18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2239
Где взять красный и черный (синий) провод, чтоб щупы для мультиметра сделать?
Отправлено: 09.04.2020 15:29
2441
Отправлено: 09.04.2020 17:45
grom, чисто для тебя- могу поделиться проводом красным и проводом черным для щупов.
Отправлено: 09.04.2020 18:02
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Кто дербанит и утилизирует авто, этой проводки как гуталина, на его фабрике. И сечение под 10а подходящее.
Отправлено: 09.04.2020 21:14
Какой этой? Силикона?
Отправлено: 09.04.2020 21:38
2677
Там жёсткий провод
2239
Провод для щупов должен иметь определенный диаметр жил - слишком тонкие сломаются от кручения, слишком толстые - провод будет жестким. Экспериментально подобрал 2 провода. Посмотрим что выйдет...
Отправлено: 10.04.2020 14:26
15.08.2009 11:49 Из: Тирасполь
523
Лучший провод, это аудио провод. Он и многожильный и не ломкий. У меня есть черный и синий похожий на звуковой по диаметру жил но тоньше (от старого японского оборудования. Могу дать на пару комплектов шнуров
Отправлено: 11.04.2020 20:55
