Пользователей: 128
Аналоги: 49. Даташиты: 40. Инструкции: 4. Новости: 4. Остальное: 2. Программы: 1. Производители: 2. Советы: 1. Теги: 2. Форум: 23.
Гостей: 126
Re: Индикатор погоды на трёхцветном светодиоде
Если взять четырех элементный компаратор (lm339), то лишние элементы можно превратить в логику, и будет достаточно одной микросхемы, Это все теория, надо проверять на практике...
Единственное замечание- обязательное наличие стабилизированного источника питания не указано.
Вот здесь у меня есть вопросы. Например выставляю температуру на переходе из одного режима в другой, допустим режим "тепло", когда зелёный светодиод ещё не до конца погас, а красный ещё недостаточно разгорелся и их сочетание светит жёлто-оранжевым цветом. Казалось бы неустойчивый режим и любое влияние со стороны источника питания микросхемы должно переключать элементы, то есть при изменении напряжения питания должен загореться либо красный, либо зелёный цвет, но этого не происходит. Я специально регулировал напряжение питания 5В в пределах плюс-минус 1В, создавал, так сказать нестабильный источник питания, но схема работала всё равно стабильно в режиме "тепло". Пока не понятно почему? Единственное - менялась яркость светодиодов, но это понятно.
вот поэтому надо делать на компараторах, и на инвертирующий вход подавать образцовое напряжение.
Логический уровень ползет вместе с напряжением питания. Просто входные напряжения ползут не так как пороги логических уровней.
Тут наверное лучше добавить логику с триггером шмитта 561тл
Там тоже уровни ползут. Просто не будет плавных переходов цветов.
Без плавных переходов цветов не интересно будет. Надо думать как влажность мерять. Для начала сделать отдельный приборчик, тоже с тремя цветами обозначающими: влажно, умеренно, сухо. Я глянул принципы датчиков, исходя из простого варианта - ёмкостной, то есть в качестве датчика конденсатор с воздушным диэлектриком. Ну и мысль такая: генератор, частота которого меняется от ёмкостью конденсатора, затем полученную частоту генератора выпрямить и подать на ту же логику. Если частота высокая, выпрямленное напряжение большое, низкая частота - напряжение низкое. Как-то так. Есть ещё идеи?
Волосяной гигрометр )))
))) Коня и кобылы знакомых нет с хвоста отдолжить. )))
Гигрометр из туалетки
