Пользователей: 56
Аналоги: 19. Даташиты: 4. Инструкции: 2. Новости: 11. Опросы: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 5. Форум: 10.
Гостей: 53
Google , KT315 , Яндекс , далее...
Re: Индикатор погоды на трёхцветном светодиоде
Тогда психрометр. Можно, конечно, взять готовый цифровой. Но это не спортивно.
Мне пока удалось сэмулировать два генератора. Один условно как бы образцовый НЧ (нижний по схеме) управляет вторым (верхним) генератором ВЧ. Датчик - ёмкость С1 условно меняется во влажном воздухе от 20 до 100 пФ. С первого генератора подаются импульсы на счётчик. Второй генератор управляет счётчиком. На выходе счётчика подключена светодиодная шкала. Количество светодиодов последовательно один за другим (как бегущий огонь) засвечиваются от количества импульсов первого генератора и ограничивается вторым генератором. Получается как бы светящаяся шкала и чем суше воздух, а значит меньше ёмкость С1 тем больше светодиодов в ней участвует, и наоборот. Правда есть одна проблема: ёмкость С1 - подстроечный керамический конденсатор может менять ёмкость в зависимости от влажности в пределах лишь 20-25 пФ, а нужно 20-100 пФ.
jpg  эксперимент-01.jpg (73.26 KB)
290_5e9eb295eada4.jpg 718X626 px
https://www.compel.ru/lib/54221#rlcje
Там внизу схема.
Спасибо. В общем-то направление пока самое простое - RC-цепочка с изменением ёмкости. Но на выходе всё равно ещё понадобится специализированная микросхема LM311, которая преобразует частоту в напряжение, но у меня её пока нет, а когда предвидится с этим бесконечным карантином неизвестно.
Есть множество схем преобразования напряжение- частота. Даже по ссылке выше.
нааааакс... Разговор понятен... но зачем нам этот посредник в виде частоты? Почему сразу не получить влажность-напряжение?
Датчик- емкость. И очень маленькая. Проще работать с генератором. Вот только изменение емкости от влажности воздуха без какого-либо наполнителя будет исчисляться единицами пикофарад. Что сравнимо с ТКЕ датчика. Так что плохое решение.
Итого... Что получаетчся? Проще таки ардуинку поставить...
Я бы все-таки поигрался с волосяным гигрометром. Волосы могут быть позаимствованы у коллег женского полу...
Психрометр- таблица нужна. Готовые резистивные датчики тоже табличные да еще и пересчет по температуре. Емкостные очень дорого, ну и тоже танцы с бубнами. Самому делать емкостной- не вариант. Нужно искать особые диэлектрики. В общем, самое простое- DHT11 или DHT21 и Arduino.
Конструкция волосяного гигрометра может быть очень простой. Груз на длинном пучке из пары волос. В качестве груза магнит. Снизу микросхема измеритель магнитного поля. В качестве груза можно использовать шторку и перекрывать поток открытой оптопары. Можно грузик внутри индуктивности двигать и изменять частоту генератора или коэффициент связи между катушками.
Ну с магнитным датчиком поспорю... Есть у меня уже токовые клещи на датчике холла...
Та еще возня. каждый раз обнулять надо... Магнитное поле земли, да и не только, мешает.
