1580
Не понял я ему объяснил утюжком
Отправлено: 28.05.2020 7:14
09.01.2009 0:19 Из: Tallinn
2303
Отправлено: 28.05.2020 10:08
2303
Высоцкий Не опуликовано и спизжино
Отправлено: 28.05.2020 10:13
Отредактировано пользователем wolf170571 28.05.2020 10:53:33
Отредактировано пользователем wolf170571 28.05.2020 10:55:50 |
2441
Добавил данные по скорости ветра. Не знаю как проще сделать. Чую нужно массивы использовать, а то простой математикой и логикой нагородить можно с три тома. А пока определение скорости получилось сделать так как на схеме ниже.
Счётчик имеет два входа: первый на сложение импульсов без ограничений, второй на вычитание с остановкой счёта до нуля. На первый вход подаются импульсы от датчика Холла, на второй с частотой 1Гц. На выходе счётчика получаем разность импульсов. Затем эту разность умножаем на коэффициент, который рассчитывается отдельно в зависимости от диаметра лопастей крыльчатки и количества импульсов от датчика Холла за один оборот. Полученный результат конвертируем в строку на ЖК-дисплей. Добавляем дополнительные надписи: единицы измерения и прочее. Прикреплённый файл: Подсчёт скорости ветра.jpg (32.19 KB) IMG_20200528_59978.jpg (34.91 KB)
Отправлено: 28.05.2020 11:35
Заводишь 10 переменных. Измеряешь время между двумя импульсами. Запоминаешь в последнюю. Считаешь среднее по 10 переменным. Выводишь. Все значения перекидываешь со сдвигом в соседнюю переменную. Из 2 в 1. Из 3 в 2. Из 4 в 3. Из 5 в 4. Из 6 в 5. Из 7 в 6. Из 8 в 7. Из 9 в 8. Из 10 в 9. Самое давнее значение в первой при этом затирается. И так постоянно по кругу.
Отправлено: 28.05.2020 14:04
2441
Спасибо за подсказку, evildesign, записал себе памятку, буду разбираться.
Отправлено: 28.05.2020 14:34
2303
Вот тот случей!
Когда старшие правильные советы дают
Отправлено: 28.05.2020 15:46
2441
Сделал подсчёт скорости по принципу расстояния в метрах преодолеваемое ветром за период 60 секунд. Так как ветер дует с перерывами, то на выходе получаем среднее значение скорости ветра в секунду за период в 1 минуту. Плюс словесное определение силы ветра на каждом диапазоне скоростей по современной
Прикреплённый файл: 200528_224117_COLLAGE-1.jpg (119.45 KB)
Отправлено: 28.05.2020 22:58
2303
Отправлено: 29.05.2020 5:56
16.12.2010 22:19 Из: Уже не Украина
130
Замучился. На проволочках все работает, в сборке не генерит на трех диапазонах, самых длинных от 400кГц до 800кГц и КВ на21мГц. 115мГц и 6.9мГц все нормально, какая-то флуктуация в обратных и паразитных связях.
Отправлено: 29.05.2020 9:23
