Пользователей: 115
Аналоги: 36. Даташиты: 42. Инструкции: 5. Новости: 7. Остальное: 3. Профиль пользователя: 3. Расчёты: 2. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 113
Детектор темноты с задержкой включения оповещения
В некоторых моих самоделках потребовалось сделать оповещение наступления темноты, но не мгновенно, а с некоторой выдержкой времени. В течение этой выдержки, если освещение возобновится вновь, то оповещения происходить не должно. В итоге получился прибор как раз отвечающий заданным требованиям.
Вкратце принцип работы следующий: при затемнении фотоэлемента R1, примерно через 10 минут (в зависимости от величины параметров R4 и C1), из динамика Ls1 зазвучит прерывистый звуковой сигнал. Кроме того, в такт звуковому сигналу, для зрительной визуализации, начнёт мигать светодиод HL1. Отключаются все сигналы: выключателем S1 – отключением всего прибора, либо возобновлением освещения фотоэлемента R1. При повторном затемнении фотоэлемента и включенном S1, цикл повторяется заново.
Транзисторы применял любые кремниевые, маломощные, единственное VT3 должен быть по мощности не менее 3Вт, иначе нужно будет увеличить величину сопротивления R10. Фоторезистор R1 при его освещении должен иметь сопротивление от одной до нескольких сотен Ом. Динамик любой малогабаритный широкополосный сопротивлением 4-8 Ом. Конденсатор C1 должен быть с малым током утечки. Микросхема DD1 - К561ЛА7. При замене её зарубежным аналогом CD4011А, конденсатор C4 можно исключить из схемы, но необязательно. Питание прибора осуществляться постоянным напряжением в пределах от 5 до 12В.
Как всегда жду замечания и предложения по исправлению данной схемы.
Re: Детектор темноты с задержкой включения оповещения
Не рекомендую применять китайские фоторезисторы как на картинке. За три месяца эксплуатации в данной схеме его сопротивление сильно изменилось. У нового такого фоторезистора сопротивление 200 Ом - 1,2 МОм, а стало 700 Ом - 90 кОм и схема перестаёт работать.
jpg  0603200927-1.jpg (35.27 KB)
290_5ed74b39713ce.jpg 470X545 px
Поэтому надо спиливать крышку у мп42б
Где их взять-то сейчас, МП42? Всё на цветмет пустили. Сегодня точно такой же поставил (в пачке ещё с десяток осталось). Засекаем время. )))
Попробуй новый лаком вскрыть. Может разгерметизировался, и влага попала? Коррозия, то да се...Подобные стоят в камерах наблюдения (герметизированы, уличные) уже два года без проблем переключаются ночью. В часах работает уже много лет...
Ну а в твоем случае надо подкорректировать резисторы для широкого диапазона работы
Так и есть. Этот фоторезистор установлен в одном устройстве недалеко от газовой плиты. 100% повредился от пара или жира. От высокой температуры вряд ли, всё же в стороне стоит. Но я тут вспомнил, как мне достался в ремонт телевизор, долгое время работающий на кухне, так там на плате и деталях жира с пылью было с палец. То был советский телевизор, и детали с запасом прочности. Так, что да, эти фоторезисторы требуют хорошей защиты от внешней среды. Будем защищать. )))
Не стремно так подключать транзисторы? Если при генерации сигнала включить свет, то транзисторы VT1 и  VT2 закоротят питание
Значит при таком резисторе очень зависим заряд от тока утечки конденсатора. И, скорее всего, у тебя 10 минут получилось из за тока утечки... При данных параметрах время заряда конденсатора должно быть меньше. Ну а надеяться на ток утечки нельзя, и надо увеличивать емкость и уменьшать резистор...
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2020 0:07:31
Вот засада! Пока круги не увидел, так и не знал что тут явно коротыш. Правда, как работала эта схема мне нравилось. То что не коротнуло, стало быть повезло. Теперь напрашивается токоограничивающий резистор в цепь коллектора VT2. Пойду отключу пока не сгорела. Ёмкость установлю на 1000 мкФ, а сопротивление резистора R4 нужно уложить в те же 10 минут. Есть чем заняться! )))
От такой ёмкости с её током утечки нужно в первую очередь избавиться. Это уже гарантия проблем в будущем. Посмотри мою тему про ие16, там есть схема задержки на минуты.
Если нарою детальки, то переделаю на ИЕ16-ой, но пока занялся частотомером, а то у меня приёмник стоит без него, как-то не интересно. ))
