Пользователей: 182
Аналоги: 49. Даташиты: 33. Инструкции: 1. Новости: 20. Обзор: 1. Опросы: 1. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 4. Форум: 66.
Гостей: 181
Программатор K150 для контроллеров PIC
Это мой первый опыт. Установил новый микроконтроллер 16F628F согласно рисунку программы. Прочитал кнопкой Read - пусто, как и должно быть. Открыл первую прошивку от "частотомер цифровая шкала", нажал на Program. Пошла прошивка, а в конце выдало ошибку. Что я делаю не так?
jpg  0603201419a.jpg (203.65 KB)
290_5ed78c2c3527e.jpg 800X450 px
jpg  Ошибка при программировании.jpg (115.64 KB)
290_5ed78c318b518.jpg 632X430 px
Re: Программатор K150 для контроллеров PIC
В общем разобрался в чём тут дело. Из под Windows 10 этим делом лучше не пытаться заниматься. Максимум что можно сделать, так это прочитать микроконтроллер, но прошить не получится. Родная программа прошивки под Windows 10 не заточена. На Windows 7 всё прошло как по маслу. Вопрос закрыт.
По идее, ядро Windows мелкие не сильно трогали, десятка отличается дизом и безопасностью, не пробовал в режиме совместимости?
Пробовал с совместимостью - не помогает. Пробовал через VirtualBox, но там сперва долго отказывается подключаться по USB программатор, но когда подключится, то не шьётся область EEPROM. Пришлось на старом нетбуке снести Linux, поставить семёрку и в ней прошить без всех этих танцев с бубном.
У тебя нет usbasp?
Чего нет, того нет. K150 - это первый программатор, что мне прислали с Aliexpress.
Про usbasp впервые слышу. Хотя с виду занятная штука )
А рядом поставить не удалось?
Не было необходимости. Xubuntu нужна была, до того, как у меня появился планшет. А сейчас даже лучше стало, удобно, не нужно снимать с места всю тряхомудию с Arduino, внешние провода отсоединять. Подошёл с нетбуком, подключил кабель, перепрошил и радуешься. )
Я протупил, usbasр для AVR, а не для PIC
Так что насчёт usbasр для AVR?
