2677
На выходе аппарата 30секунд висит 0, и 5 секунд висит 1, мне нужно получить вместо 5с логической 1 всего-лишь один короткий импульс, для этого можно применить одновибратор? Или просто разделительный конденсатор?
Отправлено: 04.06.2020 15:08
7258
Зависит и от исполнительного устройства. одновибратор - ты получишь конкретный, рассчитанный импульс. А через конденсатор.... надо учитывать, что будет в нагрузке.
С! - 10-30 миллиФарад?
Отправлено: 04.06.2020 15:45
2677
В нагрузке будет один элемент ла7 буфером работать. Или сразу ключ на кт315
Отправлено: 04.06.2020 15:56
7258
ну так если нагрузкой служит элемент, то и подключить к нему по образу и подобию одновибратора.
Отправлено: 04.06.2020 19:05
2677
Значит для моей задачи (срабатывание при появлении 1 на входе) нужно резистор подтяжки входа, и второй резистор, перекинуть с минуса питания на плюс?
Прикреплённый файл: 11.jpg (23.76 KB)
Отправлено: 04.06.2020 19:58
7258
В таком виде схема неработоспособна. Вообще. Найди сам, почему.
Отправлено: 04.06.2020 20:12
2677
Так сформируются одиночные короткие импульсы?
Отправлено: 05.06.2020 14:56
871
Ежели С1 увеличить до 0,3-0,5 мкФ, то почему нет? Таки да.
Отправлено: 05.06.2020 16:55
2677
А зачем увеличивать?
У ЛА7 при питании 10В максимальный выходной ток высокого уровня = всего 0,55 мА ?
Отправлено: 05.06.2020 17:48
2677
Почему то все молчат...
Отправлено: 07.06.2020 13:11
1 2
